問題
Portal for ArcGIS で共有の更新グループにメンバーを追加できない
Last Published: October 15, 2021
説明
Portal for ArcGIS で共有更新グループにメンバーを追加しようとすると失敗し、次のエラー メッセージが表示される場合があります。
エラー: メンバーの追加中のエラー 次のメンバーをこのグループに追加できませんでした。 これらのユーザーにグループへの加入に必要な権限がないか、グループの最大数 (512) に達している可能性があります。
メンバーの追加中のエラー。 次のメンバーをこのグループに追加できませんでした。 これらのユーザーにグループへの加入に必要な権限がないか、グループの最大数 (512) に達している可能性があります。
また、Portal for ArcGIS で共有更新グループに追加するメンバーを検索しても、以下の図のとおり、結果が表示されない場合があります。
[ユーザーの招待] ウィンドウは、Portal for ArcGIS で共有更新グループに追加するメンバーを検索しても、結果が返されないことを示しています。
原因
  • ユーザーに、共有更新グループに参加するために必要な権限がありません。 仕様上、Portal for ArcGIS の共有更新グループに参加するには、メンバーがグループ内のメンバーおよび他のメンバーが所有するアイテムを編集および更新できるようにするには、少なくともユーザー ロールが必要です。
  • ユーザーは、グループの最大数である 512 グループを所有、または属しています。
解決策または対処法
原因に応じて、次のいずれかの回避策を使用してこの問題を解決してください。
メンバーのロールを変更するか、共有更新権限のない新しいグループを作成し、グループにメンバーを追加します。
Portal for ArcGIS で、コンテンツを作成する権限を持つユーザー、公開者、管理者などのデフォルト ロールにメンバーのロールを変更し、共有更新グループに参加する権限を付与します。 あるいは、共有更新権限のない新しいグループを作成し、グループにメンバーを追加します。 グループにメンバーを追加する方法の詳細については、「Portal for ArcGIS: グループ メンバーシップとロールの管理」をご参照ください。
注意: 新しいグループを作成する際に、[グループのメンバーが更新できるアイテム] の設定で [自分が所有するアイテムのみ] を選択します。
グループからメンバーを削除して、そのメンバーが別のグループに参加できるようにする
Portal for ArcGIS で、既存のグループからメンバーを削除するよう管理者に要求し、目的の共有更新グループにメンバーを追加します。 詳細については、「Portal for ArcGIS: 特定のメンバーのグループの管理」をご参照ください。
記事 ID: 000026110
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
