問題
ArcGIS Pro では、フィーチャ レイヤーのラベル配置プロパティは、レイヤーがホスト フィーチャ レイヤーとして ArcGIS Online に公開されても保持されません。 以下の図は、ArcGIS Pro のラベルの配置と、ArcGIS Online Map Viewer および Map Viewer Classic の Web マップを示しています。
ArcGIS Pro:
ArcGIS Online Map Viewer の場合:
ArcGIS Online Map Viewer Classic の場合:
この仕様は ArcGIS Online の制約です。 ホスト フィーチャ レイヤーのラベルが異なる形で表示されるのは、ArcGIS Pro のラベル配置プロパティが ArcGIS Online と互換性がないためです。
この問題に対して考えられる回避策は次のとおりです。
ArcGIS Online Web マップで、ホスト フィーチャ レイヤーのラベル設定を構成します。
Map Viewer または Map Viewer Classic でラベル設定を構成し、Web マップでのラベル プロパティの表示方法を制御します。 Map Viewer または Map Viewer Classic で、Web マップのホスト フィーチャ レイヤーを参照し、ラベル設定を構成します。 手順については、「ArcGIS Online: ラベルの設定 (Map Viewer)」または「ArcGIS Online: ラベルの作成 (Map Viewer Classic)」をご参照ください。
ArcGIS Pro で [ラベルをアノテーションに変換 (Convert Labels To Annotation)] ツールを使用して、ラベルをアノテーションに変換する
ArcGIS Pro で、[ラベルをアノテーションに変換 (Convert Labels To Annotation)] ツールを使用してフィーチャ レイヤーのラベルをアノテーションに変換し、タイル レイヤーとして ArcGIS Online に公開します。
![[ジオプロセシング] ウィンドウでツールを検索すると、最初の検索結果として [ラベルをアノテーションに変換 (Convert Labels To Annotation) (カートグラフィ ツール)] という名前のツールが表示されます。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000026429/00N39000003LL2C-0EM5x000002XmRZ.png)
以下の図は、ArcGIS Online Map Viewer および Map Viewer Classic で保持されるラベルの配置を示しています。
記事 ID: 000026429
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
