方法
ArcGIS Pro には、XY 座標を TXT ファイルにエクスポートして Python コードで使用するなど、特定のニーズに応じてデータをさまざまなファイル形式に変換するツールが用意されています。 このワークフローでは、ArcGIS Pro でポリゴンの頂点の座標をファイルにエクスポートする方法について説明します。
Note: An ArcGIS Pro advanced license is required to use the Feature Vertices To Points tool.
フィーチャの頂点 → ポイント ツールを使用して、ポリゴン フィーチャの頂点に基づいてポイント フィーチャを生成し、次のいずれかの回避策を使用して、頂点の座標を目的のファイル形式にエクスポートします。
テーブル → Excel ツールの使用
ArcGIS Pro で、テーブル → Excel ツールを使用して、ポリゴンの頂点の座標を Excel ファイルにエクスポートします。
をクリックして、ファイル名とファイルの場所を指定します。Note: Check the Use field alias as column header check box to set the input field names or field aliases as the output column names.
次の図は、Excel ファイルにエクスポートされたポリゴンの頂点の座標を示しています。
属性テーブルのファイルとしてのエクスポート
ArcGIS Pro で、ポリゴンの頂点の座標を属性テーブルから dBASE テーブル、ジオデータベース、またはカンマ区切りの .txt ファイルにエクスポートします。
フィーチャ属性を ASCII にエクスポート ツールの使用
ArcGIS Pro で、フィーチャ属性を ASCII にエクスポート ツールを使用して、ASCII 値のポリゴンの頂点の座標を ASCII テキスト ファイルにエクスポートします。
をクリックして、ASCII テキスト ファイル名とファイルの場所を指定します。Note: Check the Add Field Names to Output check box to include the field names in the output text file.
次の図は、ASCII テキスト ファイルにエクスポートされたポリゴンの頂点の座標を示しています。
記事 ID: 000029395
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
