方法
2 つのポイント間に接続ラインを作成する
Last Published: July 29, 2022
サマリー
下記の手順は、ArcMap で 2 つのポイント間に接続ラインを作成する方法を示しています。 たとえば、地震測線データ スプレッドシートは、通常、始点および終点の位置で構成され、測量で撮影される地震測線を表します。 ArcMap では、[XY 座標 → ライン (XY To Line)] ツールを使用して、これらのポイントからラインのセットを生成できます。
ArcMap で生成されたラインが正確に配置されることを保証するには、下の例に示されているように、属性テーブルが、始点フィーチャおよび終点フィーチャの緯度と経度を含んでいる必要があります。
Excel table with required fields
原因
    手順
    下記の手順に従って、マップ上の 2 つのポイント間に接続ラインを作成します。
    1. XY データを ArcMap に挿入します。
    2. 正しい座標系と X および Y フィールドを選択します。
      1. データ テーブルで特定のレイヤーを右クリックして、[XY データの表示] を選択します。
        Display XY data in ArcMap
      2. X および Y フィールドで X および Y 値を選択します。
      3. [編集] をクリックし、正しい座標系を定義します。
      4. [OK] を 2 回クリックします。 これで、ポイントが、[コンテンツ] ウィンドウでレイヤーとしてマップに追加されます。
    3. ポイントを永続的なデータとして保存します。
      1. イベント レイヤーを右クリックして、[データ][データのエクスポート] の順に選択します。
      2. [参照] ボタンをクリックして、新しいファイルの場所と名前を選択します。
      3. ファイル タイプをシェープファイルまたはフィーチャクラスとして設定します。
      4. [保存] をクリックしてから [OK] をクリックします。
        Points displayed after permanently saved with modified symbology as desired.
    4. [ArcToolbox][データ管理ツール][フィーチャ][XY 座標 → ライン (XY To Line)] の順に移動します。
    5. ステップ 5 で作成した新しいシェープファイルまたはフィーチャクラスを使用して、テーブルの [始点 X]、[始点 Y]、[終点 X]、[終点 Y] 座標フィールドに入力します。
      Parameters filled in the XY To Line tool
    6. [XY 座標 → ライン (XY To Line)] ツールを実行します。
      Output for the XY To Line tool
    記事 ID: 000012092
    AI によるサポートを受ける
    Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
    今すぐチャットを開始
    ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
    テクニカル サポートへのお問い合わせ
    今すぐチャットを開始
    ダウンロード オプションに移動
