よくあるご質問 (FAQ)
Web AppBuilder for ArcGIS に KMZ ファイルを追加する方法はありますか?
Last Published: February 6, 2025
Web AppBuilder for ArcGIS に KMZ ファイルを追加するには、2 通りの方法があります。 Web AppBuilder for ArcGIS の [データの追加] ウィジェットでは、マップに KMZ ファイルを追加するオプションはありませんが、ArcGIS Online または Google Earth から KMZ ファイルを追加できます。 次のいずれかの手順に従います。
KMZ ファイルを ArcGIS Online に追加
注意:
KMZ ファイルは、KML ファイルの圧縮バージョンです。
  1. ArcGIS Online で [アイテムの追加] をクリックし、KMZ ファイルを [マイ コンテンツ] にアップロードします。
  2. Web AppBuilder for ArcGIS を開き、[データの追加] ウィジェットを使用して [マイ コンテンツ] から KMZ ファイルを追加します。
Google Earth で KMZ ファイルを KML ファイルに変換
  1. Google Earth で KMZ ファイルを開き、それを KML ファイルとして保存します。
  2. Web AppBuilder for ArcGIS で、[データの追加] ウィジェットを使用して、変換した KML ファイルを追加します。
注意:
ArcGIS Online と Web AppBuilder for ArcGIS にデータを追加する詳細な手順については、「ArcGIS Online: アイテムの追加」と「Web AppBuilder for ArcGIS: データ追加ウィジェットの追加」をご参照ください。
記事 ID: 000020012
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
