エラー
解析ツールが構成されていません。
Last Published: May 22, 2025
エラー メッセージ
ArcGIS Web AppBuilder で、解析ウィジェットのいずれかの解析ツールを使用しようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
Error:
No analysis tool is configured!
解析ウィジェット
原因
  • 一部のツールは、特定のライセンス エディションでは使用できません。 たとえば、空間解析ツールは、ArcGIS GIS Server Advanced エディションでのみ使用できます。
  • 一部のツールでは、ArcGIS Web AppBuilder で使用できるようにするためのユーティリティ サービスが必要です。 たとえば、ネットワーク ユーティリティ サービスを有効化すると、最寄り施設の検出ツールを解析ウィジェットで使用できるようにすることができます。
  • ArcGIS Enterprise ポータル メンバーに、フィーチャまたはラスター解析を実行するための適切な権限がありません。 詳細については、「Portal for ArcGIS: ユーザー タイプ、ロール、権限」をご参照ください。
  • データ ストアで構成された GIS Server サイトがポータルのホスティング サーバーとして構成されていません。
解決策または対処法
解析を実行するための ArcGIS Enterprise ポータルの構成
Portal for ArcGIS で ArcGIS GIS Server Advanced エディションを使用してポータルのホスティング サーバーをアップグレードします。 詳細については、「ArcGIS Server: 機能」をご参照ください。
対象ツールのユーティリティ サービスの構成
Portal for ArcGIS では、解析ツールを使用する前に、一部のユーティリティ サービスを有効にする必要があります。 ユーティリティ サービスを有効にするには、「Portal for ArcGIS: ユーティリティ サービスの構成」をご参照ください。
または、ArcGIS Online ユーティリティ サービスを使用するように ArcGIS Enterprise ポータルを構成できます。 手順については、「Portal for ArcGIS: ArcGIS Online ユーティリティ サービスの構成」をご参照ください。
解析を実行するための空間解析権限を有効化した Publisher またはカスタム ロールの付与
解析を実行するには、ArcGIS Enterprise ポータル メンバーに空間解析権限を有効化した Publisher またはカスタム ロールが必要です。 Portal for ArcGIS で、「Portal for ArcGIS: メンバー ロールの構成」を参照して、メンバーのロールを更新します。
ArcGIS Server サイトをポータルのホスティング サーバーとして構成
ポータルが ArcGIS Web AppBuilder でフィーチャ解析とラスター解析を実行するには、データ ストアを使用して構成された ArcGIS Server サイトをホスティング サーバーとして設定する必要があります。 手順については、「Portal for ArcGIS: ホスティング サーバーの構成」をご参照ください。
記事 ID: 000029039
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
