方法
ArcGIS Web Adaptor から返されるエラー メッセージをユーザーがカスタマイズしたい場合があります。 たとえば、ユーザーが Portal for ArcGIS サービスの停止時に表示される次のエラー メッセージを変更したいとします。
Could not access any ArcGIS Enterprise portal machines. Please contact your system administrator.
This article only applies to versions older than 11.x.
Note: If using a language other than English, make a backup of the appropriate file. For example, if using French, use the file "webAdaptor.fr.resx", and then open it in Notepad.
<value>Could not access any ArcGIS Enterprise portal machines. Please contact your system administrator.</value>
<value>ArcGIS Enterprise portal is currently under maintenance. We apologize for the inconvenience.</value>
cd /data/tomcat/webapps/<webadaptorname>/WEB_INF/classes/res
nano messages.properties
Note: If using a language other than English, make a backup of the appropriate file. For example, if using French, use the "messages_fr.properties" file.
portal_cannot_proxy=Could not access any ArcGIS Enterprise portal machines. Please contact your system administrator.
portal_cannot_proxy=ArcGIS Enterprise portal is currently under maintenance. We apologize for the inconvenience.
systemctl restart tomcat
記事 ID: 000029282
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
