PROCÉDURE
Dans certaines circonstances, les entités surfaciques créées à partir d’une table de données XY contenant des entités multi-points avec leur latitude et leur longitude peuvent entraîner la superposition d’entités surfaciques. Il est possible que les entités surfaciques qui se chevauchent soient incomplètes et que d’autres entités surfaciques soient créées. Une entité surfacique intersecte une autre entité surfacique et fractionne les polygones en plusieurs segments ; cela aboutit à la création de plusieurs entités surfaciques comme illustré ci-dessous.
Voici la marche à suivre pour créer des entités surfaciques discrètes à partir d’une table de données XY contenant des entités multi-points dans ArcMap.
Remarque : Le type de géométrie CONVEX_HULL forme une emprise minimale d’un polygone fermé simple d’après les entités en entrée.
Remarque :
L’option de groupe LIST rassemble les entités en entrée d’après les valeurs stockées dans le champ spécifié. Pour utiliser l’option LIST, il est nécessaire de sélectionner un ou plusieurs champs de regroupement. L’option Group Field(s) (Grouper les champs) rassemble les entités d’après le ou les champs figurant dans les entités en entrée.
L’image ci-dessous montre les entités surfaciques discrètes issues de la table de données XY contenant des entités multi-points.
Télécharger l’application Esri Support
