PROCÉDURE
exporter les coordonnées des sommets des polygones vers un fichier dans ArcGIS Pro
Last Published: June 10, 2024
Résumé
ArcGIS Pro fournit des outils qui permettent de convertir des données dans différents formats de fichier en fonction des besoins spécifiques. Il est ainsi possible d’exporter des coordonnées XY dans un fichier TXT pour les utiliser dans un code Python. Ce processus explique comment exporter les coordonnées des sommets des polygones vers un fichier dans ArcGIS Pro.
Procédure
An ArcGIS Pro advanced license is required to use the Feature Vertices To Points tool.
Utilisez l’outil Sommets d’entités vers points pour générer des entités ponctuelles basées sur les sommets des entités surfaciques, et utilisez l’une des solutions de contournement suivantes pour exporter les coordonnées des sommets dans un format de fichier souhaité.
Utiliser l’outil Table vers Excel
Dans ArcGIS Pro, exportez les coordonnées des sommets des polygones dans un fichier Excel à l’aide de l’outil Table vers Excel.
  1. Renseignez les coordonnées XY des entités ponctuelles. Pour obtenir plus d’instructions, reportez-vous à la rubrique Procédure : calculer les coordonnées XY des entités ponctuelles dans ArcGIS Pro.
  2. À l’aide de l’outil Table vers Excel, exportez la table attributaire vers un fichier Excel.
    1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils).
    2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Table vers Excel et cliquez dessus.
    3. Dans la fenêtre Table To Excel (Table vers Excel), sélectionnez la classe d’entités ponctuelles dans la liste déroulante Input Table (Table en entrée).
    4. Pour le paramètre Output Excel File (.xls or .xlsx) (Fichier Excel en sortie [.xls ou .xlsx]),, cliquez sur Browse (Parcourir) L’icône de navigation. pour spécifier le nom et l’emplacement du fichier.
Check the Use field alias as column header check box to set the input field names or field aliases as the output column names.
  1. Cliquez sur Run (Exécuter).
Paramètres de l’outil Table vers Excel configurés.
L’image ci-dessous représente les coordonnées exportées des sommets des polygones dans un fichier Excel.
Coordonnées exportées des sommets des polygones dans un fichier Excel.
Exporter la table attributaire sous forme de fichier
Dans ArcGIS Pro, exportez les coordonnées des sommets des polygones depuis la table attributaire vers une table dBASE, une géodatabase ou un fichier .txt délimité par des virgules.
  2. Exportez la table attributaire à partir de la carte au format de fichier souhaité. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Exporter une table à partir d’une carte.
Utiliser l’outil Exporter l’attribut d’entité au format ASCII
Dans ArcGIS Pro, exportez les coordonnées des sommets des polygones sous forme de valeurs ASCII dans un fichier texte ASCII à l’aide de l’outil Exporter l’attribut d’entité au format ASCII.
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Exporter l’attribut d’entité au format ASCII et cliquez dessus.
  3. Dans la fenêtre Export Feature Attribute To ASCII (Exporter l’attribut d’entité au format ASCII), sélectionnez la classe d’entités ponctuelles dans la liste déroulante Input Feature Class (Classe d’entités en entrée).
  4. Pour le paramètre Value Field (Champ de valeur), cochez la case correspondant au champ à exporter dans le fichier texte. Dans cet exemple, la case OBJECTID est cochée.
  5. Pour le paramètre Delimeter (Délimiteur), sélectionnez le mode de séparation des coordonnées de l’entité et des valeurs d’attribut dans le fichier ASCII en sortie. Dans cet exemple, le délimiteur Space (Espace) est sélectionné.
  6. Pour le paramètre Output ASCII File (Fichier ASCII en sortie), cliquez sur Browse (Parcourir) L’icône de navigation. pour spécifier le nom et l’emplacement du fichier texte ASCII.
Check the Add Field Names to Output check box to include the field names in the output text file.
Les paramètres de l’outil Exporter l’attribut de l’entité vers ASCII sont configurés.
L’image ci-dessous représente les coordonnées exportées des sommets des polygones dans un fichier texte ASCII.
Coordonnées exportées des sommets des polygones dans un fichier TXT.
ID d’article: 000029395
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
