PROCÉDURE
exporter un service d’entités vers une classe d’entités de géodatabase fichier dans ArcGIS Pro
Last Published: October 17, 2024
Résumé
Dans ArcGIS Pro, un service d’entités d’ArcGIS Online ou de Portal for ArcGIS peut être ajouté à un projet. Dans certains cas, il est nécessaire d’exporter un service d’entités vers une classe d’entités de géodatabase fichier pour optimiser les performances. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Géodatabases fichier.
Cet article décrit le processus d’exportation d’un service d’entités vers une classe d’entités de géodatabase fichier dans ArcGIS Pro.
Procédure
  1. Démarrez ArcGIS Pro et connectez-vous au compte d’organisation ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à l’article ArcGIS Pro : Se connecter à votre organisation.
  2. Ajoutez le service d’entités au projet à l’aide d’une connexion au portail, d’une connexion ArcGIS Server ou de l’URL du service. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Ajouter une couche d’entités Web pour la mise à jour.
To view the data source of the layer, double-click the layer in the Contents pane to open its Properties dialog box and click the Source tab. In this example, the USA_Parks layer is a feature service feature class.
The data source in the Properties dialog box.
  1. Exportez le service d’entités vers une classe d’entités de géodatabase fichier à l’aide de l’outil Exporter des entités ou Classe d’entités vers géodatabase.
•  Export Features
To use the Export Features tool to export the service layer, follow the steps below.
1. In the Contents pane, right-click the feature service, click Data, and click Export Features.
2. In the Export Features pane, For Input Features, select the feature service layer from the drop-down list. In this example, the Location feature service layer is used.
3. Click OK.
The Export Feature.Feature Class To Geodatabase
Use the Feature Class To Geodatabase tool to export one or more feature classes or feature layers to a file geodatabase feature class simultaneously. In comparison with the Export Features tool, when a project has few geodatabases, the output geodatabase to store the exported feature class can be specified when configuring the tool. To use the Feature Class To Geodatabase tool, follow the steps below.
1. In the Geoprocessing pane, search for and select Feature Class To Geodatabase (Conversion Tools).
2. For Input Features, select one or more feature layers from the drop-down list. In this example, the Location, USA_Parks, and Vendors feature layers are selected.
3. For Output Geodatabase, specify the geodatabase to store the exported feature class.
4. Click Run.
The Feature Class to Geodatabase tool.
Dans cet exemple, le service d’entités est exporté vers une classe d’entités de géodatabase fichier.
Source de données dans la boîte de dialogue Properties (Propriétés).
ID d’article: 000029963
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
