PROCÉDURE
créer et publier des paquetages de tuiles pour une utilisation hors connexion avec les applications mobiles ArcGIS
Last Published: July 24, 2025
Résumé
L’utilisation de cartes Web hors connexion permet aux travailleurs sur le terrain de collecter des données à l’aide des applications mobiles ArcGIS dans les situations où il n’y a pas de service ou si la connexion est mauvaise sur le terrain. Lorsque vous utilisez des couches de tuiles dans des cartes Web hors connexion, les couches de tuiles doivent être correctement mises en cache et empaquetées, en particulier lorsque vous utilisez des données de tuiles volumineuses.
Cet article décrit le processus de création et de publication de paquetages de tuiles dans ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS en vue d’une utilisation hors connexion.
Procédure
  1. Ouvrez le projet ArcGIS Pro.
  2. Créez un cache de tuiles à partir de la couche raster à l’aide de l’outil Gérer le cache de tuiles.
    1. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Manage Tile Cache (Data Management Tools) (Gérer le cache de tuiles [Outils de gestion des données]).
    2. Dans l’onglet Parameters (Paramètres), pour Cache Location (Emplacement du cache), cliquez sur Browse (Parcourir) et spécifiez le dossier du jeu de données du cache en sortie. Dans cet exemple, le dossier de projet DEM_TIN_test est spécifié.
    3. Pour Cache Name (Nom du cache), tapez le nom du jeu de données du cache en sortie. Dans cet exemple, le jeu de données du cache est nommé my_new_tilecache.
    4. Pour Manage Mode (Mode de gestion), sélectionnez Recreate all tiles (Recréer toutes les tuiles) dans la liste déroulante.
    5. Pour Input Data Source (Source de données en entrée), sélectionnez la couche raster dans la liste déroulante. La couche raster dem.flt est utilisée dans cet exemple.
    6. Pour Input Tiling Scheme (Structure de tuile en entrée), assurez-vous que l’option ArcGIS Online Scheme tiling scheme (Structure de tuile ArcGIS Online) est sélectionnée.
    7. Si nécessaire, spécifiez les paramètres Minimum Cached Scale (Échelle mise en cache minimale) et Maximum Cached Scale (Échelle mise en cache maximale).
    8. Cliquez sur Run (Exécuter).
Fenêtre Manage Tile Cache (Gérer le cache de tuiles) configurée.
  1. Créez un paquetage de tuiles à l’aide de l’outil Exporter le cache de tuiles.
    1. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Export Tile Cache (Data Management Tools) (Exporter le cache de tuiles [Outils de gestion des données]).
    2. Dans l’onglet Parameters (Paramètres), pour Input Tile Cache (Cache de tuiles en entrée), cliquez sur Browse (Parcourir) et sélectionnez le cache de tuiles créé à l’étape 3. Dans cet exemple, my_new_tilecache est sélectionné.
    3. Pour Output Tile Cache Location (Emplacement du cache de tuiles en sortie), cliquez sur Browse (Parcourir) et spécifiez l’emplacement où enregistrer le paquetage de tuiles. Dans cet exemple, la sortie est stockée dans le même dossier de projet, DEM_TIN_test.
    4. Pour Output Tile Cache Name (Nom du cache de tuiles en sortie), saisissez le nom du paquetage de tuiles en sortie. Dans cet exemple, le paquetage de tuiles est nommé my_TC_package.
    5. Pour Export Cache As (Exporter le cache en tant que), sélectionnez Tile package (tpk) (Paquetage de tuiles [tpk]).
    6. Cliquez sur Run (Exécuter).
Fenêtre Export Tile Cache (Exporter le cache de tuiles) configurée.
  1. Publiez le paquetage de tuiles dans ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS. Reportez-vous aux étapes 3 à 12 d’ArcGIS Online : Publier à partir d’un paquetage de tuiles.
  2. Activez l’option Allow this layer to be downloaded and used in an offline map (Autoriser le téléchargement et l’utilisation de cette couche dans une carte hors connexion) dans l’onglet Settings (Paramètres) de la page des détails de l’élément pour activer les couches de tuiles et les cartes en vue d’une utilisation hors connexion. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Online : Activer les couches et les cartes pour l’utilisation hors connexion.
ID d’article: 000030671
Commencez à discuter maintenant
