PROCÉDURE
créer un cube spatio-temporel à partir d’un fichier CSV dans ArcGIS Pro
Résumé
La création d’un cube spatio-temporel permet de visualiser et d’analyser des données spatio-temporelles. L’outil Créer un cube spatio-temporel peut être utilisé pour structurer des entités ponctuelles horodatées dans un cube de données netCDF et l’outil Visualiser un cube spatio-temporel en 3D permet de créer une visualisation du cube spatio-temporel sur la carte.
Remarque :
La création d’un cube spatio-temporel requiert un champ Date dans la table de données. Assurez-vous que le fichier CSV contient un champ de date ou d’heure.
Sample of CSV file with time data
Procédure
Les instructions ci-après décrivent la marche à suivre pour créer un cube spatio-temporel à partir d’un fichier CSV dans ArcGIS Pro.
  1. Ajoutez le fichier CSV dans ArcGIS Pro.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la couche CSV dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur Display XY Data (Afficher des données XY).
  3. Exportez la couche générée vers une classe d’entités en cliquant avec le bouton droit sur la couche CSV dans la fenêtre Contents (Contenu) et en cliquant sur Data (Données) > Export Features (Exporter des entités).
  4. Exécutez l’outil Project (Projeter) sur la classe d’entités en sortie pour convertir le système de coordonnées en système de coordonnées projetées.
Point features from CSV file
  1. Créez un cube spatio-temporel à l’aide de l’outil Créer un cube spatio-temporel avec la classe d’entités générée à l’étape 4 comme entité en entrée.
Remarque :
L’outil Créer un cube spatio-temporel requiert une licence ArcGIS GeoAnalytics Server. Il est possible de réaliser une analyse analogue à l’aide de l’outil Créer un cube spatio-temporel en agrégeant des points figurant dans la boîte à outils Exploration des modèles spatio-temporels.
  1. Ouvrez l’outil Créer un cube spatio-temporel.
  2. Sélectionnez l’entité en entrée.
  3. Spécifiez l’emplacement du cube spatio-temporel en sortie.
  4. Sélectionnez le champ d’heure dans la liste déroulante.
  5. Spécifiez Time Step Interval (Intervalle de temps) et Distance Interval (Intervalle de distance).
  6. Sélectionnez le type de forme d’agrégation et cliquez sur Run (Exécuter).
Create space time cube tool
  1. Ouvrez l’outil Visualiser un cube spatio-temporel en 3D et définissez le fichier .nc généré à l’étape 5 comme un cube spatio-temporel en entrée. Le cube spatio-temporel apparaît sur la carte.
Visualize space time cube in 3D
The space time cube is displayed in the map.
ID d’article: 000017460
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
