ERREUR
la valeur n’est pas comprise dans le domaine :<domain name>. La valeur attributaire<field name>du champ ne fait pas partie du domaine de valeurs précodées<domain name>
Last Published: November 20, 2023
Message d’erreur
Lorsque vous tentez de modifier la valeur de champ d’une classe d’entités, le message d’erreur suivant est renvoyé dans la fenêtre Attributes (Attributs) :
Error:
Value doesn't fall within Domain: <domain name>
Field <field name> attribute value  is not member of coded value domain <domain name>.
Message d’erreur.
Cause
Ce problème se produit lorsque la valeur attributaire du champ fait partie du domaine attributaire, mais qu’elle est vide ou qu’une valeur ne correspond pas à la valeur de domaine attribuée.
Solution ou alternative
Pour résoudre l’erreur, attribuez une valeur de domaine au champ.
  1. Ouvrez le projet avec la couche d’entités dans ArcGIS Pro.
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche d’entités et sélectionnez Attribute Table (Table attributaire).
Option Attribute Table (Table attributaire).
  1. Dans le champ auquel ont été affectés les domaines attributaires, double-cliquez sur une cellule et sélectionnez la valeur du domaine dans la liste déroulante.
Colonne du champ de domaine.
  1. Sur le ruban supérieur, cliquez sur l’onglet Edit (Mise à jour).
  2. Sur l’onglet Edit (Mise à jour), dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
Bouton Save (Enregistrer) de l’onglet Edit (Mise à jour).
ID d’article: 000031451
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
