Be The First To Get Support Updates
Want to know about the latest technical content and software updates?
Cómo: Recuperar licencias perdidas desde My Esri
Resumen
Las licencias de Esri pueden ser irrecuperables si se reformatea o avería el disco duro de un equipo, o si este se pierde o es sustraído. Este artículo describe los pasos para recuperar licencias perdidas desde My Esri.
Procedimiento
Existen dos métodos para recuperar las licencias perdidas:
- Recuperar licencias de un equipo buscando el producto ArcGIS correspondiente.
- Recuperar licencias con el Número único de equipo (UMN) de un equipo.
Nota: Para realizar los siguientes pasos, se necesitan los permisos «Admin de Esri» o «Tomar acciones de licenciamiento». En las siguientes capturas de pantalla se ha ocultado la información confidencial, por ejemplo, los Id. de equipos, números de licencia y otros datos personales.
Nota: Si sigue siendo posible acceder al equipo afectado, no utilice la opción Recuperar licencias perdidas en My Esri. Siga las instrucciones de los artículos enumerados en la sección Información relacionada que aparece a continuación para desautorizar las licencias en su lugar.
Advertencia: Recuperar las licencias perdidas es un proceso que consiste en recuperar las licencias de un equipo al que ya no se puede acceder debido a un error o a una pérdida del sistema o por su destrucción. El proceso de recuperación de licencias requiere la firma del administrador de licencias de la organización en un certificado de destrucción. Este proceso es irreversible y solo se debe usar como último recurso cuando todas las demás soluciones para resolver el problema hayan fallado.
- Inicie sesión en My Esri. Vaya a Mis organizaciones > Licenciamiento.
- En Herramientas de licenciamiento, seleccione Recuperar licencias perdidas.
- En el Paso 1: Buscar su equipo, haga clic en el botón de opción Sé que hay al menos un producto de Esri en el equipo y haga clic en Siguiente.
- En la página Paso 2: Buscar el equipo por producto, seleccione el Nombre del producto, Versión y el Tipo de licencia en las listas desplegables. Haga clic en Buscar.
- Expanda Resultados del equipo y haga clic en Seleccionar en el equipo que desee.
- En la página Paso 3: Revisar el equipo seleccionado, revise las licencias vinculadas al equipo. Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en Siguiente.
- En la página Paso 4: Aceptar los términos y condiciones, marque la casilla de verificación Acepto los términos y condiciones y haga clic en Siguiente.
- En la página Paso 5: Resumen del proceso de devolución de la licencia, desplácese hasta abajo y haga clic en Procesar devolución. Las licencias se devuelven a My Esri y se pueden usar para la autorización en un nuevo equipo.
Recuperar licencias de un equipo buscando el Id. de UMN del equipo
- En el Paso 1: Buscar su equipo, haga clic en el botón de opción Tengo los Id. de UMN del equipo y a continuación haga clic en Siguiente.
- En la página Paso 2: Seleccionar equipo, introduzca el Id. UMN del equipo deseado y haga clic en Buscar.
- Cómo: Desautorizar en línea licencias para ArcGIS for Desktop y ArcGIS Engine
- Cómo: Realizar la desautorización sin conexión de las licencias para ArcGIS for Desktop y ArcGIS Engine
- Blog de soporte técnico de Esri: Recuperar licencias perdidas desde My Esri
Última modificación: 8/10/2021
Id. de artículo: 000016186
