PROBLEMA
Al exportar la tabla de una clase de entidad con descripciones de dominio de valor codificado en ArcMap, se muestra el valor codificado en lugar de las descripciones.
Esta es una limitación conocida. De forma predeterminada, ArcGIS exporta códigos de dominio en lugar de descripciones de dominio.
Seleccione una de las soluciones que se muestran a continuación. La Opción A permite que la tabla determinada muestre las descripciones de dominio de valor codificado, mientras que la Opción B permite que todas las tablas exportadas muestren las descripciones de dominio de valor codificado. La Opción C se puede utilizar para mostrar tanto los valores de dominio codificados como las descripciones.
Cambie la configuración del entorno y utilice la herramienta De tabla a tabla.
Nota: La Opción C agrega un nuevo campo para descripciones de dominio. Para obtener más información sobre cómo exportar una clase de entidad a un shapefile que contenga descripciones de dominio en lugar de códigos de dominio, consulte el siguiente artículo: Cómo: Exportar una clase de entidad a un shapefile que contenga descripciones de dominio en lugar de códigos de dominio.
Id. de artículo: 000012593
Descargar la aplicación de soporte de Esri
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
