Cómo: Exportar adjuntos por lotes desde una clase de entidad en ArcMap
Resumen
No hay herramientas de geoprocesamiento que permitan a los usuarios exportar y guardar todos los adjuntos localmente. Las instrucciones que se proporcionan a continuación describen cómo ejecutar una posible solución a través de la creación de una herramienta de script para realizar la tarea.
Procedimiento
Para exportar adjuntos por lotes desde una clase de entidad, cree una herramienta de script a partir de un script de Python utilizando el flujo de trabajo proporcionado a continuación y ejecute la herramienta de script creada.
Nota: Este script requiere que la tabla de entrada sea la tabla de adjuntos estándar creada cuando se habilitan los adjuntos en una clase de entidad. Se debe a que el script se basa en los campos DATA, ATT_NAME y ATTACHMENTID almacenados en esta tabla. En la convención de nomenclatura típica se debe incorporar_ATTACH al final del nombre de la tabla.
- Copie y pegue el siguiente script en Notepad y guárdelo como ExportAttachments.py.
import arcpy from arcpy import da import os inTable = arcpy.GetParameterAsText(0) fileLocation = arcpy.GetParameterAsText(1) with da.SearchCursor(inTable, ['DATA', 'ATT_NAME', 'ATTACHMENTID']) as cursor: for item in cursor: attachment = item[0] filenum = "ATT" + str(item[2]) + "_" filename = filenum + str(item[1]) open(fileLocation + os.sep + filename, 'wb').write(attachment.tobytes()) del item del filenum del filename del attachment
Nota: Este script recorre en iteración toda la tabla de adjuntos de una sola clase de entidad y copia todos los adjuntos (guardados como BLOB u objetos binarios grandes) en un archivo.
- En la ventana Catálogo, vaya a Cajas de herramientas y haga clic con el botón derecho en Mis cajas de herramientas > Nuevo > Caja de herramientas.
- Agregue una herramienta de script a la nueva caja de herramientas. Consulte Agregar una herramienta de script para ver los pasos y realizar esta acción.
- En el Archivo de script, vaya a la ubicación donde está guardado el script ExportAttachments.py. Seleccione el script, haga clic en Aceptar y haga clic en Siguiente.
- Escriba Tabla de adjuntos en la primera fila de la columna Nombre para visualizar y establezca Tipo de datos como Tabla.
- Agregue un segundo parámetro y escriba Ubicación de salida para Nombre para visualizar y establezca Tipo de datos como Carpeta.
- Haga clic en Finalizar. Se agrega una nueva herramienta de script a la caja de herramientas.
- Haga doble clic en la herramienta de script creada para abrir la herramienta.
- En el cuadro de diálogo, seleccione la tabla de adjuntos que contiene los adjuntos que se van a extraer en el parámetro Adjuntos de tabla.
- En Ubicación de salida, seleccione una carpeta en la que guardar los adjuntos exportados y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en el botón Aceptar para ejecutar la herramienta. Los adjuntos se exportan correctamente en lote a la carpeta local definida en el parámetro Ubicación de salida.
Información relacionada
- Ayuda de ArcMap: ¿Qué es una herramienta de script?
- Ayuda de ArcMap: Configurar los parámetros de la herramienta de script
- Preguntas frecuentes: ¿Es posible visualizar los adjuntos agregados a los registros de tabla relacionados desde un servicio de entidades de ArcMap?
- Cómo: Exportar adjuntos por lotes desde una clase de entidad en ArcGIS Pro
Última modificación: 10/1/2020
Id. de artículo: 000011912
Software: ArcMap 10.8.1, 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6, 10.5.1, 10.5, 10.4.1, 10.4, 10.3.1, 10.3, 10.2.2, 10.2.1, 10.2, 10.1, 10
