CÓMO
En ArcGIS Enterprise, se produce un error al intentar ver una encuesta en ArcGIS Survey123 y aparece el siguiente mensaje de error:
Error: The survey is not accessible or does not exist. Please ensure the signed in user (<username>) can access this survey and that the survey link is correct.
Registre el dominio de ArcGIS Survey123 correcto en el directorio de administrador de ArcGIS Server. Consulte ArcGIS Server: Restringir solicitudes de aplicaciones de JavaScript para obtener instrucciones. En el paso 4, para AllowedOrigins, registre el siguiente dominio:
https://survey123.arcgis.com
Configure un servidor de alojamiento correcto y registre el servidor de alojamiento en Portal for ArcGIS. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar un servidor de alojamiento para obtener instrucciones.
En Portal for ArcGIS, reasigne la carpeta de la encuesta al nuevo propietario de la encuesta, incluido el formulario de la encuesta y la capa de entidades alojada de la encuesta. Consulte Portal for ArcGIS: Cambiar propietario para obtener instrucciones.
Note: To prevent the survey form and the survey hosted feature layer from being deleted, enable the delete protection for the items. Refer to Portal for ArcGIS: Enable delete protection for instructions.
En el Administrador de Internet Information Services (IIS), quite los encabezados duplicados. Consulte la sección de soluciones de este artículo, Error: La encuesta no existe o no se puede acceder a ella para obtener instrucciones.
Conceda permisos a las carpetas predeterminadas de ArcGIS Enterprise para la cuenta de Windows de ArcGIS Server. Consulte ArcGIS Enterprise: Permisos que se deben otorgar a la cuenta de ArcGIS Server para obtener más información.
Póngase en contacto con el departamento de TI de la organización para agregar una excepción para la URL de ArcGIS Survey123 en el firewall. Agregue la siguiente URL:
Póngase en contacto con el departamento de TI de la organización para importar el certificado raíz en el entorno de ArcGIS Enterprise. Consulte Portal for ArcGIS: Importar un certificado en el portal para obtener más información.
Solucione problemas de ArcGIS Data Store para validar ArcGIS Data Store. Consulte Portal for ArcGIS: Solucionar problemas de ArcGIS Data Store para obtener instrucciones.
Id. de artículo: 000031830
Empieza a chatear ahora
