PROBLEMA
Las propiedades de ubicación de etiquetas de ArcGIS Pro no se conservan en ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: October 11, 2021
Descripción
En ArcGIS Pro, las propiedades de ubicación de etiquetas de una capa de entidades no se conservan cuando la capa se publica en ArcGIS Online como una capa de entidades alojada. Las siguientes imágenes muestran la ubicación de etiquetas en ArcGIS Pro y el mapa web en ArcGIS Online Map Viewer y Map Viewer Classic.
En ArcGIS Pro:
Las etiquetas de la capa Roads en ArcGIS Pro muestran un desplazamiento entre la etiqueta y las entidades de línea, y la etiqueta sigue las curvas de la línea.
En ArcGIS Online Map Viewer:
En ArcGIS Online Map Viewer, las etiquetas de la capa Roads se superponen con las entidades de línea, y no se muestra ningún desplazamiento entre esas dos.
En ArcGIS Online Map Viewer Classic:
En ArcGIS Online Map Viewer Classic, las etiquetas de la capa Roads se superponen con las entidades de línea, y no se muestra ningún desplazamiento entre esas dos y las etiquetas no siguen la curva de líneas.
Causa
Se trata de una limitación en ArcGIS Online. Las etiquetas de las capas de entidades alojadas se muestran de forma diferente porque las propiedades de ubicación de etiquetas de ArcGIS Pro no son compatibles con ArcGIS Online.
Las siguientes alternativas son posibles soluciones a este problema.
Configurar los ajustes de etiquetas de la capa de entidades alojada en el mapa web de ArcGIS Online
Configure los ajustes de etiquetas en Map Viewer o Map Viewer Classic para controlar cómo se muestran las propiedades de etiqueta en el mapa web. En Map Viewer o Map Viewer Classic, vaya a la capa de entidades alojada en el mapa web y configure los ajustes de las etiquetas. Consulte ArcGIS Online: Configurar etiquetas (Map Viewer) o ArcGIS Online: Crear etiquetas (Map Viewer Classic) para obtener instrucciones.
Convertir las etiquetas en anotación utilizando la herramienta Convertir etiquetas en anotación de ArcGIS Pro
En ArcGIS Pro, convierta las etiquetas de capa de entidades en anotación utilizando la herramienta Convertir etiquetas en anotación y publíquelas como una capa de teselas en ArcGIS Online.
  1. Inicie ArcGIS Pro y abra el proyecto que contiene la capa de entidades con etiquetas.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque la herramienta Convertir etiquetas en anotación. Consulte ArcGIS Pro: Ejecutar una herramienta en el panel Geoprocesamiento para ver los pasos para hacerlo.
Al buscar en la herramienta en el panel Geoprocesamiento, la herramienta aparece como el primer resultado de búsqueda denominado Convertir etiquetas en anotación (Herramientas de cartografía).
  1. Convierta las etiquetas de capa de entidades en anotación utilizando la herramienta Convertir etiquetas en anotación. Consulte ArcGIS Pro: Preparar etiquetas para la conversión en anotación para obtener más información.
  2. Publique la capa como capa de teselas alojada en ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Pro: Compartir una capa de teselas web con la configuración predeterminada para obtener más información.
Las siguientes imágenes muestran la ubicación de etiqueta conservada en ArcGIS Online Map Viewer y Map Viewer Classic.
Las etiquetas de la capa Roads en ArcGIS Online Map Viewer muestran un desplazamiento entre la etiqueta y las entidades de línea, y la etiqueta sigue las curvas de la línea igual que en ArcGIS Pro.
Las etiquetas de la capa Roads en ArcGIS Online Map Viewer Classic muestran un desplazamiento entre la etiqueta y las entidades de línea, y la etiqueta sigue las curvas de la línea igual que en ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000026429
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
