PROBLEMA
En ArcGIS Pro, agregar una conexión de base de datos desde un cliente de base de datos de ArcGIS a ArcGIS Pro permite analizar, visualizar, administrar, filtrar y compartir los datos actuales en la base de datos o agregar datos desde otras fuentes. En algunos casos, al agregar una conexión de base de datos a un proyecto, ArcGIS Pro se inmoviliza.
A veces, un tiempo de uso intensivo o trabajar con varios mapas al mismo tiempo provocan que ArcGIS Pro se bloquee o deje de funcionar.
Realice un restablecimiento parcial cambiando el nombre de la carpeta de aplicación de Esri en el Explorador de archivos de Microsoft y editando la clave de registros de Microsoft Windows. Siga los pasos a continuación:
Advertencia: Editar el registro de Windows requiere privilegios de administrador en el equipo y solo se debe hacer como último recurso. Realice una copia de seguridad del registro o el equipo antes de continuar con los pasos que se indican a continuación. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri rechaza toda responsabilidad por modificaciones incorrectas al seguir estas instrucciones. Se recomienda precaución por parte del usuario.
C:\Usuarios\<YourUsername>\AppData\Roaming
Nota: La carpeta AppData de Windows está oculta de manera predeterminada. Para mostrar carpetas ocultas, consulte Soporte técnico de Microsoft Windows: Mostrar archivos ocultos.
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGISPro\Licensing
Nota: Si el valor de clave ARCPROWORKOFFLINE es TRUE, inicie sesión en la aplicación ArcGIS Pro y desactive la casilla de verificación Autorizar ArcGIS Pro para funcionar sin conexión en la página Licenciamiento. Continúe en el paso 7.
Se crea una nueva carpeta Esri al iniciar ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000024975
Empieza a chatear ahora
