Descripción
En ArcGIS Pro, los textos gráficos se pueden convertir en entidades de anotación mediante la herramienta De gráficos a entidades. Sin embargo, en algunos casos, la conversión de textos gráficos crea una capa de entidades de anotación que no muestra las entidades de anotación en el mapa.
Causa
- El parámetro de tipo Gráficos de anotación no está seleccionado al configurar la herramienta De gráficos a entidades.
- Las entidades de anotación de salida se guardan en una clase de entidad con un tipo de clase de entidad distinto de la clase de entidad de anotación.
- No se especifica la escala de referencia o se especifica una escala de referencia incorrecta al configurar la herramienta De gráficos a entidades. Esto da como resultado tamaños de visualización desproporcionados para las entidades de anotación convertidas en el mapa.
- La escala de referencia de la entidad de anotación de salida es mayor que la extensión de mapa actual. Acercar más allá del rango de visibilidad de la entidad hace que la entidad no sea visible en el mapa.
If the Annotation feature class is created with an incorrect reference scale, change the reference scale of the existing annotations. Refer to How To: Change the reference scale and size of existing annotations in ArcGIS Pro for instructions.
Al convertir los textos gráficos, seleccione Anotación en el menú desplegable Tipo de gráfico y especifique la escala de referencia correcta. La escala de referencia especificada es necesaria para garantizar que las entidades de anotación convertidas se muestren en el tamaño adecuado en el mapa. Al guardar la clase de entidad de anotación de salida en una clase de entidad existente, asegúrese de que el tipo de entidad de clase de entidad esté establecido en Anotación. Para obtener más información, consulte ArcGIS Pro: Tipos de clases de entidad.
- Abra el proyecto de ArcGIS Pro y abra el panel Geoprocesamiento .
- Busque y seleccione De gráficos a entidades (herramientas de conversión).
- Configure los parámetros en el panel De gráficos a entidades.
- En Gráficos de entrada, seleccione la capa de gráficos que contiene los textos gráficos.
- En Tipo de gráficos, seleccione Anotación en la lista desplegable.
- En Clase de entidad de salida, escriba el nombre de la nueva clase de entidad de salida o especifique una clase de entidad existente con el tipo de clase de entidad de anotación.
- En Escala de referencia, escriba el valor de la escala de referencia para fijar el tamaño del texto en la altura y anchura deseadas en esa escala. Ajuste la escala del mapa para mostrar correctamente los textos gráficos y utilice la escala del mapa actual para obtener el valor. Quite los delimitadores de coma del valor.
- Haga clic en Ejecutar.
La siguiente imagen muestra la capa de entidades de anotación GraphicsLayer_G2F4 con las entidades de anotación que se muestran en el mapa.
