CÓMO
Los problemas relacionados con el error del perfil de la aplicación y el bloqueo de las aplicaciones pueden producirse en ArcGIS Desktop si la entrada del registro está dañada. Al realizar un restablecimiento parcial, se resuelve el problema cerrando las aplicaciones y borrando los datos en la RAM, en contraste con el restablecimiento completo, donde se eliminan los datos del usuario y se restaura el dispositivo a su configuración de fábrica.
Este artículo describe cómo realizar un restablecimiento parcial de ArcGIS Desktop.
Realice un restablecimiento parcial cambiando el nombre de los perfiles de itinerancia y locales y editando el registro de Windows de las aplicaciones de ArcGIS Desktop.
Nota: Si hay licencias concurrentes en el equipo, devuelva las licencias prestadas antes de realizar las alternativas que se indican a continuación. Para obtener más información sobre las licencias prestadas, consulte ArcMap: Prestar y devolver licencias de uso concurrente.
Cambiar el nombre de los perfiles itinerantes y locales
Nota: La carpeta AppData está oculta. Para mostrar carpetas ocultas, consulte Soporte técnico de Microsoft Windows: Mostrar archivos ocultos.
C:\Usuarios\SuNombredeusuario\AppData
C:\Usuarios\Sunombredeusuario\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.7
C:\Usuarios\Sunombredeusuario\AppData\Local\ESRI\Desktop10.7
Realizar ediciones en el Editor del Registro
Advertencia: La edición del registro de Windows requiere privilegios de administrador en el equipo y solo se debe hacer como último recurso. Realice una copia de seguridad del registro o el equipo antes de continuar con los pasos que se indican a continuación. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri rechaza toda responsabilidad por modificaciones incorrectas al seguir estas instrucciones. Se recomienda precaución por parte del usuario.
Se crea una nueva carpeta Desktop10.7 al iniciar una aplicación de ArcGIS Desktop.
Id. de artículo: 000014992
Empieza a chatear ahora
