CÓMO
Exportar los parámetros de la relación de superficie construida a un archivo Excel desde ArcGIS Urban
Last Published: September 25, 2024
Descripción
El parámetro de relación de superficie construida (FAR) determina la superficie máxima de edificación permitida en función del tamaño de la parcela o parcela de suelo. Este parámetro regula la densidad e intensidad del desarrollo urbano dentro de un área específica. En ArcGIS Urban, el parámetro FAR se puede exportar a un archivo de Microsoft Excel creando una escena web de escenario, que genera una escena web y una capa de entidades alojada en ArcGIS Online. A continuación, la capa de entidades alojada se puede exportar a un archivo de Excel y descargar en la carpeta local. Este método mejora la usabilidad, el análisis, la visualización y el uso compartido de los datos para los profesionales involucrados en el uso del suelo y las normativas de zonificación. Este artículo proporciona el flujo de trabajo para exportar los parámetros de la relación de superficie construida a un archivo de Microsoft Excel desde ArcGIS Urban.
To complete the following steps, the plan scenario must be added with planned developments and parcels. Refer to ArcGIS Urban: Work with building types and ArcGIS Urban: Add and edit parcels for more information.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Urban y abra el modelo urbano.
  2. En el panel lateral, haga clic en Planes y seleccione el plan deseado.
Imagen de selección del plan deseado
  1. En el editor de planes, cree una escena web de escenario. En la pestaña Parcelas, arrastre las visualizaciones de capa Relación de superficie construida y Relación de edificabilidad (que se incluirán en la escena web) al cuadro situado a la derecha del cuadro de diálogo Crear escena web de escenario.
El cuadro de diálogo Crear escena web de escenario
In ArcGIS Online, the hosted scenario feature layer and scenario web scene are created. The Built floor area ratio and Allowed floor area ratio layer visualizations are added to the scenario web scene as a group layer under the Parcels layer.
  1. En ArcGIS Online, exporte la capa de entidades de escenario alojada a un archivo de Excel. Consulte ArcGIS Online: Exportar datos desde capas de entidades alojadas para obtener instrucciones.
El cuadro de diálogo Exportar a Excel
La siguiente imagen muestra el archivo de Excel exportado desde la capa de entidades de escenario alojada en la carpeta raíz de la página Contenido de ArcGIS Online.
El archivo de Microsoft Excel exportado desde la capa de entidades alojada
Id. de artículo: 000031835
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
