CÓMO
Exportar coordenadas de vértices de polígonos a un archivo en ArcGIS Pro
Last Published: June 10, 2024
Resumen
ArcGIS Pro proporciona herramientas para convertir datos en varios formatos de archivo en función de las necesidades específicas, como las coordenadas XY que se pueden exportar a un archivo TXT para utilizarlas en un código Python. Este flujo de trabajo describe cómo exportar coordenadas de vértices de polígono a un archivo en ArcGIS Pro.
Procedimiento
An ArcGIS Pro advanced license is required to use the Feature Vertices To Points tool.
Utilice la herramienta De vértices de entidad a puntos para generar entidades de punto basadas en los vértices de las entidades poligonales y una de las siguientes soluciones alternativas para exportar las coordenadas de los vértices al formato de archivo deseado.
Usar la herramienta De tabla a Excel
En ArcGIS Pro, exporte las coordenadas de los vértices de polígono a un archivo de Excel utilizando la herramienta De tabla a Excel.
  1. Rellene las coordenadas XY de las entidades de punto. Consulte Cómo: Calcular las coordenadas XY de las entidades de punto en ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
  2. Utilice la herramienta De tabla a Excel para exportar la tabla de atributos a un archivo de Excel.
    1. En la pestaña Análisis del panel Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque la herramienta De tabla a Excel y haga clic en ella.
    3. En el panel De tabla a Excel, seleccione la clase de entidad de punto en la lista desplegable Tabla de entrada.
    4. En el parámetro Archivo de Excel de salida (.xls o .xlsx), haga clic en Examinar El icono Examinar. para especificar el nombre del archivo y la ubicación del archivo.
Check the Use field alias as column header check box to set the input field names or field aliases as the output column names.
  1. Haga clic en Ejecutar.
Parámetros De Tabla a Excel configurados.
La siguiente imagen muestra las coordenadas exportadas de los vértices de polígono en un archivo de Excel.
Coordenadas exportadas de los vértices de polígono en un archivo de Excel.
Exportar la tabla de atributos como archivo
En ArcGIS Pro, exporte las coordenadas de los vértices de polígono de la tabla de atributos a una tabla dBASE, una geodatabase o un archivo .txt delimitado por comas.
  2. Exporte la tabla de atributos del mapa al formato de archivo deseado. Consulte ArcGIS Pro: Exportar una tabla de un mapa para obtener instrucciones.
Utilizar la herramienta Exportar atributo de entidad a ASCII
En ArcGIS Pro, exporte las coordenadas de los vértices de polígono en valores ASCII a un archivo de texto ASCII utilizando la herramienta Exportar atributo de entidad a ASCII.
  2. En el panel Geoprocesamiento , busque la herramienta Exportar atributo de entidad a ASCII y haga clic en ella.
  3. En el panel Exportar atributo de entidad a ASCII, seleccione la clase de entidad de punto en la lista desplegable Clase de entidad de entrada.
  4. En el parámetro Campo de valor, marque la casilla de verificación del campo deseado para exportar al archivo de texto. En este ejemplo, la casilla de verificación OBJECTID está activada.
  5. En el parámetro Delimitador, seleccione cómo se separarán las coordenadas de la entidad y los valores de atributo en el archivo ASCII de salida. En este ejemplo, se selecciona Espacio.
  6. En el parámetro Archivo ASCII de salida, haga clic en Examinar El icono Examinar. para especificar el nombre y la ubicación del archivo de texto ASCII.
Check the Add Field Names to Output check box to include the field names in the output text file.
Parámetros de la herramienta Exportar atributo de entidad a ASCII configurados.
La siguiente imagen muestra las coordenadas exportadas de los vértices de polígono en un archivo de texto ASCII.
Coordenadas de vértices de polígono exportadas a un archivo TXT.
Id. de artículo: 000029395
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
