CÓMO
Exportar un servicio de entidades a una clase de entidad de geodatabase de archivos en ArcGIS Pro
Last Published: October 17, 2024
Resumen
En ArcGIS Pro, se puede agregar a un proyecto un servicio de entidades de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. En algunos casos, es necesario exportar un servicio de entidades a una clase de entidad de geodatabase de archivos para optimizar el rendimiento. Consulte ArcGIS Pro: Geodatabases de archivos para obtener más información.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para exportar un servicio de entidades a una clase de entidad de geodatabase de archivos en ArcGIS Pro.
Procedimiento
  1. Abra ArcGIS Pro e inicie sesión en la cuenta de organización de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Consulte ArcGIS Pro: Iniciar sesión en su organización para obtener instrucciones.
  2. Agregue el servicio de entidades al proyecto mediante una conexión de portal, una conexión de ArcGIS Server o la URL del servicio. Consulte ArcGIS Pro: Agregar una capa de entidades web para editar para obtener instrucciones.
To view the data source of the layer, double-click the layer in the Contents pane to open its Properties dialog box and click the Source tab. In this example, the USA_Parks layer is a feature service feature class.
The data source in the Properties dialog box.
  1. Exporte el servicio de entidades a una clase de entidad de geodatabase de archivos utilizando la herramienta Exportar entidades o Clase de entidad a geodatabase.
•  Export Features
To use the Export Features tool to export the service layer, follow the steps below.
1. In the Contents pane, right-click the feature service, click Data, and click Export Features.
2. In the Export Features pane, For Input Features, select the feature service layer from the drop-down list. In this example, the Location feature service layer is used.
3. Click OK.
The Export Feature.Feature Class To Geodatabase
Use the Feature Class To Geodatabase tool to export one or more feature classes or feature layers to a file geodatabase feature class simultaneously. In comparison with the Export Features tool, when a project has few geodatabases, the output geodatabase to store the exported feature class can be specified when configuring the tool. To use the Feature Class To Geodatabase tool, follow the steps below.
1. In the Geoprocessing pane, search for and select Feature Class To Geodatabase (Conversion Tools).
2. For Input Features, select one or more feature layers from the drop-down list. In this example, the Location, USA_Parks, and Vendors feature layers are selected.
3. For Output Geodatabase, specify the geodatabase to store the exported feature class.
4. Click Run.
The Feature Class to Geodatabase tool.
En este ejemplo, el servicio de entidades se exporta a una clase de entidad de geodatabase de archivos.
Fuente de datos en el cuadro de diálogo Propiedades.
Id. de artículo: 000029963
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
