CÓMO
Eliminar y volver a publicar el servicio OfflinePackaging de ArcGIS Server
Last Published: October 28, 2025
Descripción
Los servicios de utilidades están configurados en ArcGIS Enterprise para permitir diversas tareas, como geocodificación e impresión de recursos. En algunos casos, el servicio de empaquetado sin conexión se daña o debe moverse a una carpeta diferente. El servicio de empaquetado sin conexión debe eliminarse y volver a publicarse en ArcGIS Server para seguir funcionando según lo previsto. En este artículo se proporciona el flujo de trabajo para eliminar y volver a publicar el servicio OfflinePackaging de ArcGIS Server.
  1. Detenga el servicio OfflinePackaging de ArcGIS Server en ArcGIS Server Manager. Consulte ArcGIS Server: Iniciar y detener servicios para obtener instrucciones.
  2. Inicie sesión en el Directorio del administrador de ArcGIS Server con una cuenta de administrador y haga clic en servicios.
Opción de servicios en el directorio de administrador de ArcGIS Server
  1. En la ventana Directorio de administrador de ArcGIS Server, en Carpetas, haga clic en Utilidades.
Opción Utilidades en el Directorio de administrador de ArcGIS Server
  1. En la página Carpeta - Utilidades, en Servicios, haga clic en OfflinePackaging (GPServer).
  2. En la página Service - OfflinePackaging (GPServer), en Operaciones admitidas, haga clic en editar.
Opción de edición en el Directorio de administrador de ArcGIS Server
  1. En la página Editar GPServer, en el cuadro de texto Servicio (en formato JSON), busque el parámetro "isDefault".
  2. Cambie el valor a false.
  3. Active la casilla de verificación Ejecución asíncrona y haga clic en Guardar cambios.
Configuración de la página Editar GPServer
  1. En la página Service - OfflinePackaging (GPServer), haga clic en eliminar para eliminar el servicio.
Opción Eliminar en el Directorio de administrador de ArcGIS Server
  1. Vuelva a la página Carpeta - Utilidades, y en Operaciones admitidas, haga clic en createService.
Opción createService en el Directorio de administrador de ArcGIS Server
  1. En la página Crear servicio, pegue la siguiente secuencia de comandos JSON en el cuadro de texto Servicio (en formato JSON) y haga clic en Crear.
 "serviceName": "OfflinePackaging",
 "type": "GPServer",
 "description": "The OfflinePackaging service is used to create and setup map areas. Map areas make it easier and faster for your users to work offline, by packaging up your map for a specific area ahead of time.",
 "capabilities": "null",
 "provider": "ArcObjects11",
 "clusterName": "default",
 "minInstancesPerNode": 0,
 "maxInstancesPerNode": 2,
 "instancesPerContainer": 1,
 "maxWaitTime": 600,
 "maxStartupTime": 300,
 "maxIdleTime": 1800,
 "maxUsageTime": 30000,
 "loadBalancing": "ROUND_ROBIN",
 "isolationLevel": "HIGH",
 "configuredState": "STOPPED",
 "recycleInterval": 24,
 "recycleStartTime": "00:00",
 "keepAliveInterval": -1,
 "private": false,
 "isDefault": true,
 "maxUploadFileSize": 0,
 "allowedUploadFileTypes": "",
 "properties": {
  "virtualOutputDir": "/rest/directories/arcgisoutput",
  "maximumRecords": "1000",
  "outputDir": "C:\\arcgisserver\\directories\\arcgisoutput",
  "jobsDirectory": "C:\\arcgisserver\\directories\\arcgisjobs",
  "showMessages": "Info",
  "executionType": "Asynchronous",
  "toolbox": "${AGSSERVER}/framework/runtime/ArcGIS/Resources/ArcToolBox/Services/OfflinePackaging.tbx",
  "jobsVirtualDirectory": "/rest/directories/arcgisjobs"
 "portalProperties": {
  "isHosted": false,
  "portalItems": [{
   "itemID": "6d70b8fb270b46a9b1c84fe93c041b75",
   "type": "GPServer"
 "extensions": [],
 "frameworkProperties": {},
 "datasets": []
  1. Inicie los servicios de ArcGIS Server. Consulte ArcGIS Server: Iniciar y detener servicios para obtener instrucciones.
Después de realizar el flujo de trabajo anterior, es posible que el servicio y el elemento del portal no estén sincronizados, lo que provoca los siguientes errores:
  • Al crear paquetes sin conexión, se devuelve el mensaje de error "El usuario no tiene permisos para acceder a 'utilities/offlinepackaging.gpserver'".
  • Al intentar compartir el elemento desde ArcGIS Server Manager, aparece el mensaje de error "Este servicio es propiedad de otro usuario. Las propiedades de uso compartido solo pueden ser modificadas por el propietario".
Si se produce alguno de los errores, identifique el itemID del elemento OfflinePackaging en Portal for ArcGIS y actualice el itemID.
  1. Inicie sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server y vaya a Servicios > carpeta Utilidades > OfflinePackaging (GPServer) > Editar.
  2. Actualice la propiedad itemID con el itemID correcto.
When performing Step 11, the JSON should be configured with the correct itemID. This item can be found by searching for "offlinepackaging" in Portal for ArcGIS.
Id. de artículo: 000031427
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
