Resumen
Desconectar los mapas web permite a los trabajadores de campo capturar datos utilizando las aplicaciones móviles de ArcGIS en situaciones en las que no hay servicio o la conexión es deficiente en el campo. Al utilizar capas de teselas en mapas web sin conexión, las capas de teselas deben almacenarse en caché y empaquetarse correctamente, especialmente cuando se trabaja con datos de teselas de gran tamaño.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para crear y publicar paquetes de teselas en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS para su uso sin conexión.
Procedimiento
- Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
- Cree una caché de teselas a partir de la capa ráster con la herramienta Administrar caché de teselas.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Fusionar (Herramientas de administración de datos).
- En la pestaña Parámetros , en Ubicación de caché, haga clic en Examinar y especifique la carpeta para el dataset de caché de salida. En este ejemplo, se especifica la carpeta de proyecto DEM_TIN_test.
- En Nombre de caché, escriba el nombre del dataset de caché de salida. En este ejemplo, el dataset de caché se denomina my_new_tilecache.
- En Modo de administración, seleccione Volver a crear todas las teselas en la lista desplegable.
- En Fuente de datos de entrada, seleccione la capa ráster de la lista desplegable. En este ejemplo se utiliza la capa ráster dem.flt.
- En Esquema de ordenamiento en teselas de entrada, asegúrese de que esté seleccionado el esquema de ordenamiento en teselas de ArcGIS Online.
- Si es necesario, especifique los parámetros Escala mínima almacenada en caché y Escala máxima almacenada en caché.
- Haga clic en Ejecutar.
- Cree un paquete de teselas con la herramienta Exportar caché de teselas.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Exportar caché de teselas (Herramientas de administración de datos).
- En la pestaña Parámetros , en Caché de teselas de entrada, haga clic en Examinar y seleccione la caché de teselas creada en el paso 3. En este ejemplo, se selecciona my_new_tilecache.
- En Ubicación de caché de teselas de salida, haga clic en Examinar y especifique la ubicación para guardar el paquete de teselas. En este ejemplo, la salida se almacena en la misma carpeta del proyecto, DEM_TIN_test.
- En Nombre de caché de tesela de salida, escriba el nombre del paquete de teselas de salida. En este ejemplo, el paquete de teselas se denomina my_TC_package.
- En Exportar caché como, seleccione Paquete de teselas (tpk).
- Publique el paquete de teselas en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Consulte los pasos 3 a 12 de ArcGIS Online: Publicar desde un paquete de teselas.
- Habilite la opción Permitir que esta capa se descargue y utilice en un mapa sin conexión en la pestaña Configuración de la página de detalles del elemento para habilitar las capas de teselas y los mapas para su uso sin conexión. Consulte ArcGIS Online: Habilitar capas y mapas para su uso sin conexión para obtener más información.
