CÓMO
En ArcGIS Pro, es posible concatenar los campos de una tabla y mostrar los atributos de campo en un nuevo campo. Sin embargo, a veces es necesario concatenar los valores de un único campo mediante un campo de caso en la tabla de atributos, como se muestra en la siguiente imagen. Este método permite fusionar filas de datos y evita registros duplicados.
Este artículo describe cómo utilizar la herramienta Estadísticas de resumen para concatenar valores de campo mediante un campo de caso en ArcGIS Pro. En este ejemplo, los valores del campo COUNTY ID son los valores que se van a concatenar, con el campo NAME como el campo de caso.
Note: The Concatenate statistics type in the Summary Statistics tool is only available in ArcGIS Pro 3.0 and subsequent versions.
La siguiente imagen muestra los valores de COUNTY ID concatenados en el campo de una nueva tabla independiente después de ejecutar la herramienta Estadísticas de resumen en ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000028144
Empieza a chatear ahora
