Preguntas frecuentes
En ArcGIS Pro, después de eliminar el valor de un campo y pulsar Intro en una tabla de atributos, el valor se muestra como <Null> o en blanco. Aunque ambos resultados indican valores vacíos, hay una diferencia en ambas devoluciones. Los valores nulos representan campos sin datos, mientras que un campo en blanco existe como una cadena de caracteres sin caracteres. A continuación se proporciona una explicación más detallada para demostrar por qué el campo está establecido en blanco o nulo.
Valores nulos
Un campo puede tener un valor nulo cuando el tipo de datos se establece en numérico o cuando la casilla de verificación Permitir NULO está activada. Para un campo de texto, es posible tener un dato en blanco que no sea nulo, como un espacio. Sin embargo, para un campo numérico, no es posible tener un valor en blanco que no sea nulo, ya que todos los valores vacíos se consideran nulos. Por ejemplo, en una tabla de atributos, cuando se elimina el valor del campo N.º de hermanos, el campo se establece en <Null> en lugar de en blanco, lo que demuestra que el valor no existe.
Para permitir valores nulos en un campo al crear el campo en la tabla de atributos, establezca el tipo de datos en un tipo de datos numérico o active la casilla de verificación Permitir NULO. Consulte ArcGIS Pro: Crear y administrar campos o Cómo: Asignar valores nulos a un campo en ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
Note: In some instances, due to BUG-000145688, a field is set to blank even when the Allow NULL check box is enabled and the data type is set to numeric. In this case, upgrade ArcGIS Pro to the latest version.
Campos en blanco
Un campo puede estar en blanco cuando el tipo de datos está establecido en texto o cuando la casilla de verificación Permitir NULO está desactivada. Por ejemplo, cuando un usuario no revela su dirección y se quita el valor del campo, el campo se establece en blanco en lugar de en <Null>.
Para permitir un campo en blanco al crear el campo en la tabla de atributos, desactive la casilla de verificación Permitir NULO o establezca el tipo de datos en texto. Consulte ArcGIS Pro: Crear y administrar campos para obtener instrucciones.
Note: Not all geodatabase types support blank fields. For example, in an Oracle geodatabase, it is not possible to have a blank field as a string with no characters in the attribute table as the strings are automatically converted to null values.
Id. de artículo: 000029046
Empieza a chatear ahora
