ERROR
Al intentar devolver una licencia de uso concurrente prestada en ArcGIS Pro, se produce un error en el proceso y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: Failed to return borrowed license.
En función de la causa, se pueden aplicar las siguientes alternativas.
Note: For the workarounds provided, ensure the 'Authorize ArcGIS Pro to work offline' check box is unchecked on the Licensing page of ArcGIS Pro.
Conecte el equipo a la misma red que ArcGIS License Manager para garantizar una conectividad de red sistemática. Los problemas de conectividad pueden deberse a conexiones a Internet débiles o inestables. Por ejemplo, considere la posibilidad de conectarse a la misma VPN que ArcGIS License Manager.
Note: This issue also occurs when the License Manager Server's IP Address and the Host name are mismatched with the IP address and Host name in the 'hosts' file. Refer to Bug: ArcGIS Desktop resolves only the hostname (and not the fully qualified domain name) when returning a borrowed license for additional information.
Utilice una cuenta con privilegios administrativos para iniciar sesión en ArcGIS Pro y devolver la licencia prestada. Consulte Portal for ArcGIS: Privilegios administrativos para obtener más información.
Note: The following workflow may require some assistance from the organization's IT department.
Configure ArcGIS License Manager para que sea accesible a través del firewall. Consulte la Guía de License Manager: Configurar ArcGIS License Manager para que funcione a través de un firewall para obtener instrucciones.
Id. de artículo: 000030962
Empieza a chatear ahora
