ERROR
Bei dem Versuch, den Besitzer eines Elements in ArcGIS Online zu ändern, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Besitzer von Elementen, die mit der Aktualisierungsfunktion für eine Gruppe freigegeben wurden, kann nicht geändert werden
Das Element wird in einer Gruppe freigegeben, wobei die Upload-Funktion für Elemente aktiviert ist. Diese Funktion erlaubt es anderen Gruppenmitgliedern, die Metadaten, den Inhalt, die Symbolisierung usw. eines Elements zu bearbeiten.
Sie können dieses Problem umgehen, indem Sie das Element zeitweilig nicht mehr in der Gruppe freigeben, den Besitzer des Elements ändern und das Element wieder freigeben.
Alternativ können Sie ein Python-Skript verwenden, um die Übertragung des Besitzes von Elementen, die in für die Aktualisierung freigegebenen Gruppen freigegeben wurden, zu automatisieren. Die Schritte werden in dem Skript beschrieben, das im folgenden Artikel enthalten ist: How To: Automatisieren der Neuzuweisung des Besitzes von ArcGIS Online-Elementen, die für Gruppen mit Aktualisierungsfunktionen freigegeben wurden
