HOW TO
In ArcGIS Survey123 schlägt der Versuch, einen Survey anzuzeigen, fehl und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: The survey is not accessible or does not exist. Please ensure the signed in user (<username>) can access this survey and that the survey link is correct.
Weisen Sie in ArcGIS Online den Survey-Ordner, einschließlich des Survey-Formulars und des gehosteten Survey-Feature-Layers, dem neuen Besitzer erneut zu. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern des Besitzers.
Note: This workflow is only applicable if the survey form or the survey hosted feature layer has been deleted and it is within 14 days.
Stellen Sie in ArcGIS Online die Survey-Elemente wieder her: das Survey-Formular oder den gehosteten Survey-Feature-Layer aus dem Papierkorb. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Online: Wiederherstellen von Elementen.
Note: To prevent the survey form and the survey hosted feature layer from being deleted, enable delete protection for the items. Refer to ArcGIS Online: Enable delete protection for instructions.
Erwerben Sie in ArcGIS Online zusätzliche Credits für die Organisation im Esri Store, um auf den Survey zuzugreifen.
Wenden Sie sich an die IT-Abteilung der Organisation, um der Firewall eine Ausnahme für die ArcGIS Survey123-URL hinzuzufügen. Fügen Sie die folgende URL hinzu:
https://survey123.arcgis.com
Artikel-ID: 000031855
