PROBLEM
In ArcGIS Pro ist ein Seitenlayout eine Sammlung von Kartenelementen, die einen oder mehrere Kartenrahmen, eine Legende, einen Nordpfeil, eine Maßstabsleiste, einen Titel und beschreibenden Text enthalten, die auf einer Seite angeordnet und zum Veröffentlichen von Karten vorgesehen sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Layouts in ArcGIS Pro.
In einigen Fällen können die Elemente nicht für die Bearbeitung ausgewählt werden, wenn die Option "Auswählen" in der Gruppe "Elemente" auf der Registerkarte "Layout" in ArcGIS Pro verwendet wird.
Die folgende Abbildung zeigt die Elemente, die bei Verwendung der Option "Auswählen" in ArcGIS Pro nicht ausgewählt werden.
Entsperren des Elements
Klicken Sie in ArcGIS Pro in der Layout-Ansicht auf die Schaltfläche Sperren
neben dem Element im Bereich Inhalt, um das Element zu entsperren.
Note: Alternatively, double-click the item in the Contents pane to open the Element pane. Under the Options section, click the General drop-down arrow and uncheck the Locked check box.![]()
Festlegen des Auswahlmodus
Löschen der Cache-Daten
Die folgende Abbildung zeigt die Auswahl der gewünschten Layout-Elemente in ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000032321
