PROBLEM
Bei dem Versuch, Features mit dem Widget "Bearbeiten" in ArcGIS Web AppBuilder hinzuzufügen oder zu bearbeiten, wird die Vorlagenauswahl mit einem leeren Fenster und der folgenden Meldung angezeigt: "Ihrem Konto sind keine Berechtigungen zum Erstellen oder Ändern von Daten zugewiesen. Oder diese Webkarte enthält keine editierbaren Layer."
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen bekannt:
Aktivieren der Bearbeitungsfunktionen des gehosteten Feature-Layers
Aktivieren Sie in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS auf der Elementdetailseite die Bearbeitung des gehosteten Feature-Layers. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Zulassen von Änderungen durch andere oder Portal for ArcGIS: Zulassen von Änderungen durch andere.
Aktivieren der Bearbeitung von editierbaren Feature-Layern auf Webkartenebene
Aktivieren Sie in Map Viewer die Bearbeitung der Feature-Layer.Hinweis: Dieser Workflow gilt nur für Feature-Layer, für die auf Layer-Ebene die Bearbeitung aktiviert ist. Außerdem können nur Administratoren oder der Besitzer der Webkarte mit der Berechtigung zum Erstellen von Inhalten die Bearbeitung des Feature-Layers in Map Viewer aktivieren.
, und wählen Sie In Map Viewer öffnen aus.
Aktivieren der Bearbeitung des Layers in den Einstellungen des Widgets "Bearbeiten"
Aktivieren Sie die Bearbeitung des Layers unter Benutzerdefinierte Einstellungen des Widgets "Bearbeiten" in ArcGIS Web AppBuilder.
Aktualisieren der Standardrolle oder der benutzerdefinierten Rolle des Mitglieds, um die Berechtigung zum Bearbeiten von Features in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS zu aktivieren
Hinweis: Die folgenden Workflows können nur von einem Administrator einer Organisation durchgeführt werden.
Die folgende Abbildung zeigt die editierbaren Layer in der Vorlagenauswahl des Widgets "Bearbeiten" in ArcGIS Web AppBuilder.
Artikel-ID: 000024843
