HOW TO
Die Grundkarten-Galerie in ArcGIS Pro ist leer.
Last Published: October 10, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro wird in der Grundkartengalerie ein leeres Fenster mit der Meldung "Keine Grundkarten verfügbar" angezeigt.
Abbildung einer leeren Grundkartengalerie
Ursache
Für dieses Problem sind folgende Ursachen bekannt:
  • Es wurde nicht Standardgrundkarten-Galerie von Esri ausgewählt.
  • Eine benutzerdefinierte Gruppe ohne Grundkarte ist als Grundkartengalerie ausgewählt.
  • In ArcGIS Pro ist kein aktives Portal festgelegt.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen aus.
Only an organization's default administrator or a custom role with administrative privileges can perform the following workflows.
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
  2. Navigieren Sie zu Organisation > Einstellung > Karte > Grundkarten-Galerie.
  3. Klicken Sie unter Gruppe auf BearbeitenAbbildung der Schaltfläche "Bearbeiten", und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Esri Standard aus.
Abbildung der Einstellung "Grundkarten-Galerie" in ArcGIS Online
Geben Sie die Standardgrundkarten von Esri für die benutzerdefinierte Gruppe frei.
  3. Vergewissern Sie sich, dass unter Gruppe die benutzerdefinierte Gruppe ausgewählt ist, und klicken Sie auf Vektorgrundkarten freigeben oder Raster-Grundkarten freigeben, um die Standardgrundkarten von Esri für die benutzerdefinierte Gruppe freizugeben.
Alternatively, create custom basemaps and share them to the custom group. Refer to ArcGIS Blog: Create a custom basemap gallery for your organization for more information.
Die folgende Abbildung zeigt die Grundkarten, die in der Grundkarten-Galerie in ArcGIS Pro angezeigt werden.
Abbildung der Grundkarte, die in der Grundkartengalerie in ArcGIS Pro angezeigt wird.
Befolgen Sie die Anweisungen im Artikel: Verwenden von ArcGIS Pro mit Ihrem Portal
Artikel-ID: 000023868
Zu Download-Optionen wechseln
