Beschreibung
Beim Öffnen einer Webkarte in ArcGIS Field Maps werden bestimmte Features nicht angezeigt.
Ursache
Der gehostete Feature-Layer enthält einen nicht unterstützten Felddatentyp in ArcGIS Field Maps. In ArcGIS Online und ArcGIS Pro 3.2 wurden vier neue Felddatentypen eingeführt: Big Integer, Nur Datum, Nur Uhrzeit und Zeitstempelversatz. Aufgrund der kürzlich erfolgten Aufnahme dieser Felddatentypen wurden bestimmte Client-Apps noch nicht zur Unterstützung dieser Datentypen aktualisiert.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie den Felddatentyp in einen Datentyp, der in ArcGIS Field Maps unterstützt wird. In diesem Fall wird der Datentyp Nur Datum in den Datentyp Datumgeändert.
- Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
- Fügen Sie dem Feature-Layer ein neues Feld mit dem gewünschten Feldtyp hinzu, und verwenden Sie das Werkzeug "Feld berechnen", um die Werte des neuen Feldes mit Werten aus dem ursprünglichen Feld zu füllen. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Ändern des Datentyps eines vorhandenen Feldes in ArcGIS Pro.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ursprüngliche Feld, und klicken Sie auf Löschen.
- Überschreiben Sie den Web-Feature-Layer. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Überschreiben eines Web-Feature-Layers.
- Fügen Sie den gehosteten Feature-Layer einer Webkarte in ArcGIS Online hinzu.
- Melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
- Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
- Navigieren Sie zum gehosteten Feature-Layer, klicken Sie auf Weitere Optionen und dann auf In Map Viewer öffnen.
- Speichern Sie die Webkarte. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Speichern von Karten (Map Viewer).
