PROBLEM
In ArcGIS Pro werden die Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung für einen Feature-Layer nicht beibehalten, wenn der Layer in ArcGIS Online als gehosteter Feature-Layer veröffentlicht wird. Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Beschriftungsplatzierung in ArcGIS Pro und die Webkarte in ArcGIS Online Map Viewer und Map Viewer Classic.
In ArcGIS Pro:
In ArcGIS Online Map Viewer:
In ArcGIS Online Map Viewer Classic:
Dies ist eine Einschränkung in ArcGIS Online. Die Beschriftungen für gehostete Feature-Layer werden unterschiedlich angezeigt, da die Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung in ArcGIS Pro nicht mit ArcGIS Online kompatibel sind.
Folgende Workarounds sind mögliche Lösungen für dieses Problem.
Konfigurieren Sie die Beschriftungseinstellungen für die gehosteten Feature-Layer in der ArcGIS Online-Webkarte
Konfigurieren Sie die Beschriftungseinstellungen in Map Viewer oder Map Viewer Classic, um zu steuern, wie die Beschriftungseigenschaften in der Webkarte angezeigt werden. Suchen Sie in Map Viewer oder Map Viewer Classic den gehosteten Feature-Layer in der Webkarte, und konfigurieren Sie die Beschriftungseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Beschriftungen (Map Viewer) oder ArcGIS Online: Erstellen von Beschriftungen (Map Viewer Classic).
Konvertieren Sie die Beschriftungen in Annotationen unter Verwendung des Werkzeugs "Beschriftungen in Annotation konvertieren" in ArcGIS Pro
Konvertieren Sie in ArcGIS Pro die Beschriftungen der Feature-Layer in Annotationen, indem Sie das Werkzeug Beschriftungen in Annotation konvertieren verwenden und sie als Kachel-Layer in ArcGIS Online veröffentlichen.
Die nachstehenden Abbildungen zeigen, dass die Beschriftungsplatzierung in ArcGIS Online Map Viewer und Map Viewer Classic beibehalten wurde.
Artikel-ID: 000026429
