PROBLEM
Wird in ArcMap eine Konturlinien-Feature-Class , die Höhenangaben enthält, mit dem Werkzeug "In CAD exportieren" ins CAD-Format exportiert, behält die CAD-Datei die Höhenangaben der Höhenlinien nicht bei, und die Höhenlinien in der CAD-Datei zeigen falsche Höhenangaben an.
Beim Exportieren einer Konturlinien-Feature-Class in das CAD-Format sucht das Werkzeug "In CAD exportieren" nach einem Feld mit dem Namen "Elevation" oder "Contour" , das die Höhenangaben enthält. Kann das Werkzeug dieses Feld nicht finden, behält die CAD-Ausgabedatei die Höhenangaben der Höhenlinien nicht bei. Das Bild unten ist ein Beispiel für die Attributtabelle einer Konturlinien-Feature-Class, in der Höhenangaben in einem Feld mit einem anderen Namen als "Elevation" oder "Contour" erfasst sind.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:
Erstellen einer Kopie der Feature-Class, um das Feld mit den Höhenangaben umzubenennenMit dieser Option wird eine Kopie der Konturlinien-Feature-Class erstellt und das Feld mit den Höhenangaben in der Attributtabelle der kopierten Feature-Class in Elevation oder Contour umbenannt. Bei dieser Methode wird der Name der ursprüngliche Feature-Class-Attributtabelle beibehalten. Änderungen an dem Feldnamen werden nur in der kopierten Feature-Class wiedergegeben.
Verwenden Sie zum Exportieren der Konturlinien in CAD die neu erstellte Feature-Class als Eingabe für das Werkzeug "In CAD exportieren". Die exportierte CAD-Datei zeigt im Feld Elevation der Attributtabelle Polyline die richtigen Höhenangaben an.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein neues Feld in der Konturlinien-Feature-Class zu erstellen, das die richtigen Höhenangaben enthält, und dem neuen Feld den Namen Elevation oder Contour zu geben. Verwenden Sie das Werkzeug "Feldberechnung", um das neue Feld mit den Höhenangaben zu füllen. Im folgenden technischen Artikel finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Workflow dieser Methode: How To: Beibehalten von Höhenangaben beim Konvertieren eines Shapesfile in CAD.
Artikel-ID: 000017717
