PROBLEM
Im Juli 2024 steht eine Aktualisierung für Google Chrome und Microsoft Edge an, die sich nachteilig auf wichtige Funktionen des ArcGIS Enterprise-Portals für ArcGIS Enterprise 11.2 und frühere Versionen auswirken und zu Störungen führen wird.Betroffen sind ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen unter Windows, Linux und Kubernetes.
Esri veröffentlicht ab diesem Monat eine Reihe von Patches zur Behebung dieses Problems. Alle ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen, bei denen Benutzer mit dem ArcGIS Enterprise-Portal und ArcGIS Enterprise-basierten Webanwendungen in ArcGIS Enterprise 11.2 oder früheren Versionen über Google Chrome oder Microsoft Edge interagieren, müssen diese Patches installieren, um Störungen Ihrer Webanwendungen zu vermeiden.
Im Rahmen des Open-Source-Projekts Chromium, das von Google Chrome und Microsoft Edge genutzt wird, wird die veraltete Webtechnologie Mutation Events entfernt. In der Chromium 127-Aktualisierung wird die Unterstützung für die Mutation Events entfernt. Dadurch werden globale Navigationsleisten auf Webseiten, die auf dieser Technologie basieren, leer angezeigt (siehe Abbildung 1 unten).
Abbildung 1: Die globale Navigationsleiste in ArcGIS Enterprise, wie sie in den Browsern Chrome und Edge angezeigt werden sollte. Wenn der Patch nicht installiert ist, wird eine leere Navigationsleiste angezeigt.
Alle Versionen von ArcGIS Enterprise 11.2 und früher sind betroffen. ArcGIS Enterprise 11.3 ist davon nicht betroffen. Betroffen sind ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen unter Windows, Linux und Kubernetes. ArcGIS Online, esri.com und andere betroffene Webseiten, die die globale Navigationsleiste verwenden, wurden bereits aktualisiert und sind von dieser Änderung nicht betroffen.
Diese Änderung wird voraussichtlich mit der Veröffentlichung von Google Chrome 127 und Microsoft Edge 127 in Kraft treten. Die entsprechenden Auswirkungen werden nach der Aktualisierung der Webbrowser sichtbar. Die Aktualisierung von Google Chrome in Chrome 127 erfolgt ab dem 23. Juli 2024. Für Benutzer von Microsoft Edge beginnt die Aktualisierung am 25. Juli 2024.
Die Einführung neuer Browserversionen verläuft häufig stufenweise. Die einzelnen Endbenutzer sind möglicherweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten davon betroffen, je nach Zeitpunkt der Aktualisierung ihrer Browserversion. Welche Version von Google Chrome oder Microsoft Edge der Endbenutzer verwendet, lässt sich über den jeweiligen Webbrowser feststellen.
Beim Zugriff auf ArcGIS Enterprise oder auf ArcGIS Enterprise basierende Web-Apps über Google Chrome 127 oder Microsoft Edge 127 werden Teile des ArcGIS Enterprise-Portals und der Web-Apps möglicherweise nicht korrekt angezeigt oder funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Dies trifft insbesondere auf die obere Navigationsleiste zu, die möglicherweise nicht vollständig angezeigt wird und stattdessen einen leeren Bereich aufweist (siehe Abbildung 2 unten).
Abbildung 2: Die globale Navigationsleiste in ArcGIS Enterprise, die nach Durchführen der Google Chrome- und Microsoft Edge 127-Aktualisierung in den betroffenen Versionen fehlt
Um auf die Änderungen in den Google Chrome- und Microsoft Edge 127-Aktualisierungen zu reagieren, stellt Esri den Portal for ArcGIS Application Display Patch für die betroffenen Versionen von ArcGIS Enterprise bereit, die sich gemäß dem Produktlebenszyklus von ArcGIS Enterprise in der Phase "General Availability" oder "Extended Support" befinden. Der Patch steht für die Versionen 11.2, 11.1, 10.9.1 und 10.8.1 zur Verfügung. Hinweis: Es werden nur Patches für Windows und Linux veröffentlicht, nicht jedoch für Kubernetes-Systeme, die einen eigenen Produktlebenszyklus haben.
| VERSION | AUSWIRKUNGEN VON CHROME- UND EDGE 127-AKTUALISIERUNGEN | PATCH-PLAN |
| ArcGIS Enterprise 11.3 | Nicht betroffen | Kein Patch. Diese Version enthält bereits relevante Fixes. |
| ArcGIS Enterprise 11.2 | Betroffen | Portal for ArcGIS Security 2025 Update 2 Patch Veröffentlicht am 12. Juni 2025 |
| ArcGIS Enterprise 11.1 | Betroffen | Portal for ArcGIS Security 2025 Update 2 Patch Veröffentlicht am 12. Juni 2025 |
| ArcGIS Enterprise 11.0 | Betroffen | Kein Patch. Esri empfiehlt ein Upgrade auf Version 11.3, da Version 11.0 seit Februar 2024 den Status "Mature Support" aufweist. |
| ArcGIS Enterprise 10.9.1 | Betroffen | Portal for ArcGIS Security 2025 Update 2 Patch Veröffentlichte Version: 12. Juni 2025 |
| ArcGIS Enterprise 10.9 | Betroffen | Kein Patch. Esri empfiehlt ein Upgrade auf Version 11.3, da Version 10.9 seit November 2022 den Status "Mature Support" aufweist und am 1. Juni 2024 in die Phase "Retired" übergegangen ist |
| ArcGIS Enterprise 10.8.1 | Betroffen | Portal for ArcGIS Application Display Patch Veröffentlicht am 2. Juli 2024 |
| ArcGIS Enterprise 10.8 und früher | Möglicherweise betroffen | Keine Patches. Esri empfiehlt ein Upgrade auf Version 11.3. Alle Versionen vor 10.8.1 weisen entweder den Status "Mature Support" auf oder wurden eingestellt. |
Bei der Bereitstellung von ArcGIS Enterprise 11.2, 11.1, 10.9.1 oder 10.8.1 sollten Sie den entsprechenden Patch so schnell wie möglich nach dessen Veröffentlichung auf Ihre ARCGIS Enterprise-Version anwenden.
Sollte ein Upgrade auf eine patchfähige Version von ArcGIS Enterprise nicht möglich sein oder der Patch nicht vor der Veröffentlichung von Google Chrome 127 und Microsoft Edge 127 angewendet werden können, steht in Chrome und Edge eine Unternehmensrichtlinieneinstellung zur Verfügung, mit der die Implementierung dieser grundlegenden Änderung auf eine spätere Version von Chrome und Edge verschoben werden kann.
Sowohl Google Chrome als auch Microsoft Edge unterstützen das Konzept der Unternehmensrichtlinieneinstellungen, die das Verhalten des jeweiligen Browsers beeinflussen. Beide Browser führen die neue Richtlinieneinstellung MutationEventsEnabled ein, mit der das Datum des Inkrafttretens dieser Änderung verschoben werden kann. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird die Änderung erst mit Google Chrome 135 und Microsoft Edge 135 wirksam. Dadurch stehen Ihnen etwa neun weitere Monate zur Verfügung, um entweder den erforderlichen Patch zu installieren oder ein Upgrade auf eine neue Version von ArcGIS Enterprise durchzuführen.
Artikel-ID: 000032813
