HOW TO
Veröffentlichen eines geostatistischen 3D-Layers als Webszenen-Layer in ArcGIS Online
Last Published: June 6, 2024
Zusammenfassung
Ein geostatistischer 3D-Layer wird mit der Methode "Empirical Bayesian Kriging 3D" (EBK3D) erstellt, um Werte an jeder Position innerhalb der 3D-Ausdehnung des Layers vorherzusagen. Diese Methode ist nützlich bei der Analyse von 3D-Datasets, z. B. für die Umweltüberwachung, geologische oder atmosphärische Daten. In ArcGIS Pro kann der geostatistische 3D-Layer, der mit dem Werkzeug Empirical Bayesian Kriging 3D erstellt wurde, als Webszenen-Layer in ArcGIS Online veröffentlicht werden. Diese Funktion erleichtert das Freigeben und Nutzen von Ergebnissen innerhalb der Community, indem sie die Barrierefreiheit, Zusammenarbeit, Visualisierung und Integration von geostatistischen Analysen verbessert.
Der in diesem Artikel dargestellte Workflow beinhaltet den Export des geostatistischen 3D-Layers mit dem Werkzeug 3D-GA-Layer in NetCDF. Dieser Layer wird dann als Eingabe-Dataset verwendet, um ein Szenen-Layer-Paket zu erstellen, das anschließend als Webszenen-Layer in ArcGIS Online veröffentlicht wird. Die Abbildung unten zeigt den geostatistischen 3D-Layer, der für die Veröffentlichung in ArcGIS Online verwendet wird.
Der geostatistische 3D-Layer
Vorgehensweise
The GA Layer 3D To NetCDF tool requires a Geostatistical Analyst license.
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Exportieren Sie den geostatistischen 3D-Layer mit dem Werkzeug "3D-GA-Layer in NetCDF" in das netCDF-Format.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse auf dem Menüband in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach 3D-GA-Layer in NetCDF (Geostatistical Analyst Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich3D-GA-Layer in NetCDF für Geostatistische Eingabe-Layer in 3D den geostatistischen 3D-Layer aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Geben Sie für die Ausgabe-netCDF-Datei einen Namen und einen Speicherort an.
    5. Wählen Sie für Export-Positionen die bevorzugte Position für den Export aus dem Parameterwert "Geostatistischer Eingabe-Layer in 3D" aus der Dropdown-Liste aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Parameter. In diesem Beispiel ist Gitterpunkte in 3D ausgewählt.
    6. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "3D-GA-Layer in NetCDF"
Add the output netCDF file from Step 2 to a local scene, if necessary. Refer to ArcGIS Pro: Add a voxel layer to a local scene for more information.
  1. Erstellen und veröffentlichen Sie ein Voxel-Szenen-Layer-Paket als Webszenen-Layer in ArcGIS Online. Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen und Freigeben eines Szenen-Layer-Pakets.
Der Bereich "Inhalt für Voxel-Szenen-Layer erstellen"
To view the published scene layer in Scene Viewer, create a global or local scene and add the voxel scene layer to it. Refer to ArcGIS Online: Add layers to scenes for more information. Alternatively, log in to ArcGIS Online and navigate to Content > My Content, and click the item title to open the item details page of the hosted scene layer. Refer to ArcGIS Online: Use layers in maps and scenes for more information.
Die folgende Abbildung zeigt den aus ArcGIS Pro veröffentlichten und in Scene Viewer angezeigten Voxel-Szenen-Layer.
Der Voxel-Layer für die Vorhersage von Sauerstoff in Scene Viewer
Artikel-ID: 000032726
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
