HOW TO
Exportieren der Geschossflächenzahl-Parameter aus ArcGIS Urban in eine Excel-Datei
Last Published: September 25, 2024
Beschreibung
Der Parameter "GFZ (Geschossflächenzahl)" bestimmt die maximal zulässige Geschossfläche des Gebäudes basierend auf der Größe der Parzelle oder des Flurstücks. Dieser Parameter steuert die Dichte und Intensität der Bebauung innerhalb eines bestimmten Gebiets. In ArcGIS Urban kann der Parameter "GFZ (Geschossflächenzahl)" in eine Microsoft Excel-Datei exportiert werden, indem eine Szenario-Webszene erstellt wird, die eine Webszene und einen gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online erzeugt. Der gehostete Feature-Layer kann dann in eine Excel-Datei exportiert und in den lokalen Ordner heruntergeladen werden. Diese Methode verbessert die Nutzbarkeit, Analyse, Visualisierung und gemeinsame Nutzung von Daten für Fachleute, die an Landnutzungs- und Zoning-Vorschriften beteiligt sind. In diesem Artikel wird der Workflow zum Exportieren der Parameter für die Geschossflächenzahl (GFZ) in eine Microsoft Excel-Datei aus ArcGIS Urban beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
To complete the following steps, the plan scenario must be added with planned developments and parcels. Refer to ArcGIS Urban: Work with building types and ArcGIS Urban: Add and edit parcels for more information.
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Urban an, und öffnen Sie das Urban-Modell.
  2. Klicken Sie im Seitenbereich auf Pläne, und wählen Sie den gewünschten Plan aus.
Bild der Auswahl des gewünschten Plans
  1. Erstellen Sie im Plan-Editor eine Szenario-Webszene. Ziehen Sie auf der Registerkarte Flurstücke die Layer-Visualisierungen Gebaute Geschossflächenzahl und Zulässige Geschossflächenzahl (die in die Webszene aufgenommen werden sollen) in das Feld auf der rechten Seite des Dialogfeldes Szenario-Webszene erstellen.
Das Dialogfeld "Szenario-Webszene erstellen" wird angezeigt.
In ArcGIS Online, the hosted scenario feature layer and scenario web scene are created. The Built floor area ratio and Allowed floor area ratio layer visualizations are added to the scenario web scene as a group layer under the Parcels layer.
  1. Exportieren Sie in ArcGIS Online den gehosteten Szenario-Feature-Layer in eine Excel-Datei. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Daten aus gehosteten Feature-Layern oder gehosteten Tabellen exportieren.
Das Dialogfeld "In Excel exportieren"
Die Abbildung unten zeigt die Excel-Datei, die aus dem gehosteten Szenario-Feature-Layer in den Stammordner auf der Seite "Inhalt" von ArcGIS Online exportiert wurde.
Die Microsoft Excel-Datei, die aus dem gehosteten Feature-Layer exportiert wurde
Artikel-ID: 000031835
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
