HOW TO
ArcGIS Pro bietet Werkzeuge zum Konvertieren von Daten in verschiedene Dateiformate entsprechend den spezifischen Anforderungen. Beispielsweise können XY-Koordinaten zur Verwendung in einem Python-Code in eine TXT-Datei exportiert werden. In diesem Workflow wird beschrieben, wie Koordinaten von Polygonstützpunkten in eine Datei in ArcGIS Pro exportiert werden.
Note: An ArcGIS Pro advanced license is required to use the Feature Vertices To Points tool.
Verwenden Sie das Werkzeug Feature-Stützpunkte in Punkte, um Punkt-Features basierend auf Stützpunkten der Polygon-Features zu generieren, und verwenden Sie eine der folgenden Problemumgehungen, um die Koordinaten der Stützpunkte in ein gewünschtes Dateiformat zu exportieren.
Verwenden des Werkzeugs "Tabelle in Excel"
Exportieren Sie in ArcGIS Pro die Koordinaten von Polygonstützpunkten mit dem Werkzeug "Tabelle in Excel" in eine Excel-Datei.
, um den Namen der Datei und den Dateispeicherort anzugeben.Note: Check the Use field alias as column header check box to set the input field names or field aliases as the output column names.
Die folgende Abbildung zeigt die exportierten Koordinaten von Polygonstützpunkten in einer Excel-Datei.
Exportieren der Attributtabelle als Datei
Exportieren Sie in ArcGIS Pro die Koordinaten von Polygonstützpunkten aus der Attributtabelle in eine dBASE-Tabelle, eine Geodatabase oder eine kommagetrennte TXT-Datei.
Verwenden des Werkzeugs "Feature-Attribut nach ASCII exportieren"
Exportieren Sie in ArcGIS Pro die Koordinaten von Polygonstützpunkten in ASCII-Werten mit dem Werkzeug Feature-Attribut nach ASCII exportieren in eine ASCII-Textdatei.
, um den Namen und den Dateispeicherort der ASCII-Textdatei anzugeben.Note: Check the Add Field Names to Output check box to include the field names in the output text file.
Die folgende Abbildung zeigt die exportierten Koordinaten von Polygonstützpunkten in einer ASCII-Textdatei.
Artikel-ID: 000029395
