HOW TO
Das Löschen unnötiger oder falscher Survey-Datensätze ist ein wesentlicher Schritt, um die Datengenauigkeit zu gewährleisten. Der Besitzer des Survey oder Dateneditoren mit den entsprechenden Berechtigungen können alle Survey-Datensätze auf der Seite "Daten" des Survey auf der ArcGIS Survey123-Website bearbeiten. In diesem Artikel werden die Methoden zum Löschen von Survey-Datensätzen auf der ArcGIS Survey123-Website beschrieben.
Note: This article provides workflows to delete survey records one at a time. Batch deleting survey records is not supported on the ArcGIS Survey123 website. However, it is possible to do so using the Delete Features operation in the ArcGIS REST API to batch delete survey records from the survey's hosted feature layer. Refer to FAQ: Is it possible to batch delete features in ArcGIS Online? and How To: Batch delete features from an ArcGIS Online hosted feature layer for more information.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Survey-Datensätze auf der ArcGIS Survey123-Website zu löschen.
Note: Ensure the deleting capability is enabled for the survey to allow data editors to delete survey records from the ArcGIS Survey123 website.
Verwenden der Schaltfläche "Diesen Datensatz löschen"
, um den Survey-Datensatz zu löschen.Verwenden der Option "In Map Viewer öffnen"
Note: Ensure editing of the survey’s hosted feature layer is enabled and the Delete option is checked under What kind of editing is allowed? in ArcGIS Online. Refer to ArcGIS Online: Settings that control editing access for instructions.![]()
Artikel-ID: 000028758
