HOW TO
Utility-Services werden in ArcGIS Enterprise so konfiguriert, dass sie verschiedene Aufgaben wie Geocoding und Drucken von Ressourcen ermöglichen. In einigen Fällen wird der Service für die Offline-Paketerstellung beschädigt oder muss in einen anderen Ordner verschoben werden. Der Service für die Offline-Paketerstellung muss gelöscht und erneut in ArcGIS Server veröffentlicht werden, damit er weiterhin wie vorgesehen funktioniert. In diesem Artikel wird der Workflow zum Löschen und erneuten Veröffentlichen des Service für die Offline-Paketerstellung von ArcGIS Server beschrieben.
"serviceName": "OfflinePackaging",
"type": "GPServer",
"description": "The OfflinePackaging service is used to create and setup map areas. Map areas make it easier and faster for your users to work offline, by packaging up your map for a specific area ahead of time.",
"capabilities": "null",
"provider": "ArcObjects11",
"clusterName": "default",
"minInstancesPerNode": 0,
"maxInstancesPerNode": 2,
"instancesPerContainer": 1,
"maxWaitTime": 600,
"maxStartupTime": 300,
"maxIdleTime": 1800,
"maxUsageTime": 30000,
"loadBalancing": "ROUND_ROBIN",
"isolationLevel": "HIGH",
"configuredState": "STOPPED",
"recycleInterval": 24,
"recycleStartTime": "00:00",
"keepAliveInterval": -1,
"private": false,
"isDefault": true,
"maxUploadFileSize": 0,
"allowedUploadFileTypes": "",
"properties": {
"virtualOutputDir": "/rest/directories/arcgisoutput",
"maximumRecords": "1000",
"outputDir": "C:\\arcgisserver\\directories\\arcgisoutput",
"jobsDirectory": "C:\\arcgisserver\\directories\\arcgisjobs",
"showMessages": "Info",
"executionType": "Asynchronous",
"toolbox": "${AGSSERVER}/framework/runtime/ArcGIS/Resources/ArcToolBox/Services/OfflinePackaging.tbx",
"jobsVirtualDirectory": "/rest/directories/arcgisjobs"
"portalProperties": {
"isHosted": false,
"portalItems": [{
"itemID": "6d70b8fb270b46a9b1c84fe93c041b75",
"type": "GPServer"
"extensions": [],
"frameworkProperties": {},
"datasets": []
Nach dem Ausführen des obigen Workflows sind der Service und das Portal-Element möglicherweise nicht synchronisiert, was zu den folgenden Fehlern führt:
Wenn einer der Fehler auftritt, identifizieren Sie die itemID für das Element "OfflinePackaging" in Portal for ArcGIS, und aktualisieren Sie die itemID.
Note: When performing Step 11, the JSON should be configured with the correct itemID. This item can be found by searching for "offlinepackaging" in Portal for ArcGIS.
Artikel-ID: 000031427
