HOW TO
Konvertieren eines TIN-Modells aus CAD-Daten in ein DEM in ArcGIS Pro
Last Published: February 8, 2024
Beschreibung
Unregelmäßige Dreiecksnetze (TINs) sind Oberflächenmodelle, die zur Darstellung komplexer Terrains oder unregelmäßiger Oberflächen in der 3D-Modellierung verwendet werden. TIN-Modelle sind mit CAD-Dateiformaten kompatibel und können mit dem Werkzeug CAD in Geodatabase zu einer Karte in ArcGIS Pro hinzugefügt werden. Auf diese Weise wird ein Feature-Dataset aus einer Geodatabase erstellt, das die Konvertierung eines TIN-Modells in ein digitales Höhenmodell (DEM) für die Visualisierung und räumliche Analyse ermöglicht.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Konvertieren eines TIN-Modells aus CAD-Daten in ein DEM in ArcGIS Pro beschrieben. Die folgende Abbildung zeigt ein TIN-Modell aus CAD-Daten, das in ein DEM konvertiert werden kann.
Aus CAD-Daten konvertiertes TIN-Modell
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Konvertieren Sie die CAD-Daten in ein Geodatabase-Feature-Dataset. Anweisungen dazu finden Sie unter How To: Konvertieren von CAD-Daten in GIS-Daten in ArcGIS Pro.
Abbildung des Bereichs "CAD in Geodatabase"
  1. Fügen Sie der Karte das Ausgabe-Feature-Dataset aus Schritt 2 hinzu. Anweisungen dazu finden Sie unter ArcGIS Pro: Navigieren zu Daten, die einer Karte oder Szene hinzugefügt werden sollen.
  2. Konvertieren Sie die Multipatch-Feature-Class mit dem Werkzeug Multipatch in Raster in ein Raster-Dataset.
    1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Multipatch in Raster (Conversion Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich Multipatch in Raster für Eingabe-Multipatch-Features den Multipatch-Feature-Layer aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel wird der Multipatch-Feature-Layer mit dem Namen "MultiPatch_1" ausgewählt.
    4. Geben Sie unter Ausgabe-Raster einen Speicherort und einen Namen für das Ausgabe-Raster-Dataset an.
    5. Wählen Sie für Zellenzuweisungsmethode die Methode aus, die bevorzugt verwendet werden soll, wenn mehr als ein Z-Wert im Zellenmittelpunkt erkannt wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Parameter. In diesem Beispiel ist Maximale Höhe ausgewählt.
    6. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "Multipatch in Raster"
Create a layout to share the DEM raster layer as a printed map, poster, or PDF file. Refer to ArcGIS Pro: Make a layout for instructions.
Die folgende Abbildung zeigt das DEM, das aus dem TIN-Modell in ArcGIS Pro konvertiert wurde.
Abbildung des DEM-Rasters
Artikel-ID: 000031817
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
