HOW TO
Ein Image-Service ist ein Web-Service, der dazu dient, eine große Sammlung von Raster- und Bilddaten zu speichern, zu verwalten und zu verteilen. Dieser Service ermöglicht den Zugriff auf Bilddaten über eine webbasierte Schnittstelle, über die Bilder angezeigt und analysiert sowie weitere Bildoperationen durchgeführt werden können. In ArcGIS Pro kann ein Teil eines Image-Service als neuer Raster-Layer exportiert und auf eine bestimmte Feature-Geometrie zugeschnitten werden, wobei die Kartenausdehnung des Feature-Layers mit Hilfe des Bereichs Raster exportieren erhalten bleibt. Diese Methode verbessert die Flexibilität und Effizienz von Raster-Datasets durch Fokussierung auf bestimmte Features innerhalb des größeren Datasets unter Beibehaltung der ursprünglichen geographischen Abdeckung.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Ausschneiden eines Rasters aus einem Image-Service unter Beibehaltung der Feature-Layer-Ausdehnung in ArcGIS Pro beschrieben. In der folgenden Abbildung ist ein Polygon-Feature-Layer dargestellt, der als Geometrie zum Ausschneiden des entsprechenden Bereichs des Image-Service verwendet wird.
, und wählen Sie den Image-Service aus einer Portalsammlung aus. Anweisungen hierzu erhalten Sie unter ArcGIS Pro: Suchen nach Inhalten.
, und wählen Sie den Feature-Layer mit einer vordefinierten Kartenausdehnung aus. In diesem Beispiel wurde der Polygon-Feature-Layer namens "LA_County" ausgewählt.
Note: The output of the Make Raster Layer tool is temporary and not retained after the session ends, unless the layer or map document is saved. To save the output layer, right-click the layer in the Contents pane and click Sharing > Save As Layer File, or use the Save To Layer File geoprocessing tool.
Note: Alternatively, clip the raster layer to the polygon geometry using the Clip function or the Extract by Mask tool. Refer to How To: Clip or extract an area of a raster image using polygon features in ArcGIS Pro for more information.
In der folgenden Abbildung ist der Raster-Layer dargestellt, der unter Beibehaltung der Ausdehnung des Polygon-Feature-Layers auf die Polygon-Geometrie zugeschnitten wurde.
Artikel-ID: 000032806
