HOW TO
Breiten- und Längengrad sind geographische Koordinaten, die verwendet werden, um eine Position auf der Erdoberfläche anzugeben, wodurch eine präzise Positionierung und Navigation ermöglicht wird. In ArcGIS Pro wird das Werkzeug Geometrieattribute berechnen verwendet, um die Breiten- und Längengradwerte einer bestimmten Feature-Geometrie zu berechnen, indem die Koordinatenfelder in der Attributtabelle ausgefüllt werden. Diese Methode ist auf Liniensegmente in regelmäßigen Intervallen anwendbar und eignet sich daher für die Verkehrsanalyse, die Bestimmung der Verteilung von Einrichtungen entlang der Straße oder die Berechnung von Entfernungen zwischen bestimmten Positionen. In diesem Artikel wird der Workflow zum Berechnen des Breiten- und Längengrads von Liniensegmenten in regelmäßigen Intervallen in ArcGIS Pro beschrieben.
Note: Alternatively, divide the line feature into the desired number of line segments using the Divide tool in the Modify Feature pane. Refer to ArcGIS Pro: Divide a polyline by a value for more information.
, um das Fenster Koordinatensystem zu öffnen.
Note: Label the latitude and longitude values of each line segment on the map, if necessary. Refer to How To: Display labels from two or more fields in ArcGIS Pro for instructions.
Die folgende Abbildung zeigt die Breiten- und Längengradwerte für jedes Liniensegment in Intervallen von 500 Metern in ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000032165
