HOW TO
Die Funktionalität für Datensicherungen von Elementen in einer gezippten File-Geodatabase (FGDB) ist möglicherweise eingeschränkt. Die Speicherung der Daten in einer Datenbank erleichtert den Zugriff zum Anzeigen dieser Daten. Das Sichern von ArcGIS Online-Elementen in einer Datenbankverbindung mit ArcGIS API for Python macht es möglich, dass mehrere Elemente gleichzeitig heruntergeladen, extrahiert und kopiert werden können.
from arcgis.gis import GIS import arcpy import os import zipfile import glob import shutil arcpy.env.overwriteOutput = True
gis=GIS("https://arcgis.com","username","password") folders = [] root = r"Path To Location Where AGOL Items are Downloaded" items = ['ItemID1', 'ID2', 'ID3', 'ID4'] destination = r"Path To Location Where Downloaded zipped folders are extracted" outputPath = r"Full File Path to SDE Connection\<connectionname>.sde"
#the variable 'items' can be replaced to get all items in ArcGIS Online if the need is to back up all items for item in items: test = gis.content.get(item) fgdb_title = test.title fgdb_title=fgdb_title.replace('_', '') result = test.export(fgdb, "File Geodatabase") result.download(root) result.delete() folders.append(root +'\\' +fgdb_title + '.zip') print(folders)
for folder in folders: with zipfile.ZipFile(folder) as zf: folder.replace('_','') zf.extractall(destination)
Hinweis: Wenn beim Ausführen des Skripts ein Fehler wegen vorhandener Dateien auftritt, dann ist Schritt 5 zum Entfernen der lokalen Dateien nicht erforderlich.
for FGDB in FGDBlist: item_delete = (destination+FGDB+'\\') #Removes FGDBs in Destination folder(optional) shutil.rmtree(item_delete)
FGDBlist=os.listdir(destination) for FGDB in FGDBlist: gdb_var=(destination+FGDB+'\\') arcpy.env.workspace=(gdb_var) featureclasses = arcpy.ListFeatureClasses() print(featureclasses) for FC in featureclasses: rename = arcpy.Rename_management(FC, FC + "_copy", "FeatureClass") print(rename) arcpy.FeatureClassToFeatureClass_conversion(gdb_var + FC + "_copy", outputPath, FC + "_copy")
Artikel-ID: 000024135
