Häufig gestellte Frage (FAQ)
Nur der Autor des Kartennotizen-Layers kann den Layer in ArcGIS Online Map Viewer Classic bearbeiten und speichern. Um das Bearbeiten des Kartennotizen-Layers für andere Benutzer zuzulassen, veröffentlichen Sie den Layer als gehosteten Feature-Layer. Anweisungen hierzu finden Sie unter FAQ: Können Kartennotizen aus ArcGIS Online exportiert werden?. Nachdem der gehostete Feature-Layer veröffentlicht ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen, und klicken Sie auf Mit vollständiger Bearbeitungsfunktionalität in Map Viewer Classic öffnen, um den gehosteten Feature-Layer mit vollständiger Bearbeitungsfunktionalität zu öffnen. Diese Option ermöglicht das Bearbeiten der Werte in der Attributtabelle sowie das Bearbeiten der Symbolisierung.
Hinweis: Nur Mitglieder der freigegebenen Gruppe und Mitglieder mit ausreichenden Berechtigungen haben Zugriff auf die Bearbeitung des gehosteten Feature-Layers mit vollständiger Bearbeitungssteuerung. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Hinzufügen von Layern mit vollständiger Bearbeitungsfunktionalität zur neuen Karte.
Alternativ ermöglicht ArcGIS Online Map Viewer auch das Bearbeiten von Kartennotizen-Layern als gehostete Feature-Layer. Anweisungen hierzu finden Sie unter Problem: Ein Kartennotizen-Layer kann in ArcGIS Online Map Viewer nicht bearbeitet werden.
Artikel-ID: 000027658
