HOW TO
GIS-Administratoren und -Manager haben mitunter die Aufgabe, die Server- und Datenbankeigenschaften von Layern in MXD-Dateien mithilfe eines automatisierten Verfahrens feststellen. In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie dies mit einem Python-Skript möglich ist.
Das folgende Python-Skript veranschaulicht, wie Datenbank- und Servereigenschaften für Layer und Tabellen in einer MXD-Datei extrahiert werden.
mxd_source = r"C:\DATA\test_name.mxd"
import arcpy, os, string
def FindConnPropTbl(mxd_source):
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(mxd_source)
for df in arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd):
tableList = arcpy.mapping.ListTableViews(mxd, "", df)
for table in tableList:
dsource = str(table.dataSource)
fnd = dsource.find('.sde')
sub_str = dsource[:fnd +4]
desc = arcpy.Describe(sub_str)
cp = desc.connectionProperties
try:
print "Table:{0},Server: {1}".format(table.name,cp.server)
except:
print "No server listed for table: {0}".format(table.name)
try:
print "Table:{0},Database: {1}".format(table.name,cp.database)
except:
print "No database listed for table: {0}".format(table.name)
del table,dsource,fnd,cp,sub_str,desc
del mxd,df,tableList
def FindConnPropFc(mxd_source):
layerList = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, "", df)
for layer in layerList:
dsource = str(layer.dataSource)
try:
print "Layer:{0},Server: {1}".format(layer.name,cp.server)
except:
print "No server listed for layer: {0}".format(layer.name)
try:
print "Layer:{0},Database: {1}".format(layer.name,cp.database)
except:
print "No database listed for layer {0}".format(layer.name)
del layer,dsource,fnd,cp,sub_str,desc
del mxd,df,layerList
if __name__=="__main__":
Artikel-ID: 000011781
