ERROR
Beim Versuch, eine ausgeliehene Concurrent-Use-Lizenz in ArcGIS Pro zurückzugeben, schlägt der Vorgang mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error: Failed to return borrowed license.
Je nach Fehlerursache stehen die folgenden Workarounds zur Verfügung.
Note: For the workarounds provided, ensure the 'Authorize ArcGIS Pro to work offline' check box is unchecked on the Licensing page of ArcGIS Pro.
Verbinden Sie für eine konsistente Netzwerkkonnektivität den Computer mit demselben Netzwerk wie ArcGIS License Manager. Ursachen von Verbindungsproblemen können schwache oder instabile Internetverbindungen sein. Stellen Sie zum Beispiel eine Verbindung mit dem VPN her, in dem ArcGIS License Manager ausgeführt wird.
Note: This issue also occurs when the License Manager Server's IP Address and the Host name are mismatched with the IP address and Host name in the 'hosts' file. Refer to Bug: ArcGIS Desktop resolves only the hostname (and not the fully qualified domain name) when returning a borrowed license for additional information.
Verwenden Sie ein Konto mit Administratorberechtigungen, um sich bei ArcGIS Pro anzumelden und die ausgeliehene Lizenz zurückzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Administratorberechtigungen.
Note: The following workflow may require some assistance from the organization's IT department.
Konfigurieren Sie ArcGIS License Manager so, dass er über eine Firewall erreichbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Leitfaden zu License Manager: Konfigurieren von ArcGIS License Manager für die Verwendung mit einer Firewall .
Artikel-ID: 000030962
